Pb Retour de force Daytona USA
Démarré par Katsubaya, Dimanche 19 Octobre 2014, 21:30:25 PM
Katsubaya
Bonsoir,
Je rencontres un petit (enfin un gros ;D) problème sur ma Daytona USA, lors de la phase de test du retour de force à l'allumage mon volant reste bloqué à gauche et au bout d'un moment (une trentaine de secondes) il se remet en position centrale mais il y a aucun retour de force pendant le jeu.
Sur ma Drive Board l'affichage à segments affiche FF.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir s'il vous plait?
Merci d'avance pour vos infos.  ^-^
Jeff
#1
Salut
Regarde dzns la partie test du menu, vois ci ton potard fonctionne corretement si tout ok cela veut dire  :fleche:
Drive board hs  :-[
Ta plus cas en trouver une autre ou la faire depaner.
Katsubaya
Arf je m'en doutais, bon je sais pas si ça cour les rues mais je vais regarder sur les sites. Je vais tester un maximum de composants on sait jamais.  :'(
En tout cas merci pour l'info.  ^-^
Calybre
Moi j'en ai peut être une elle viens de ma version dx ou la PCB et l'ecran étais en rade mais où tout le reste étais fonctionnel .. Mais je sais pas si elle marche il faudrait que je la teste chez un pote pour etre sur.
Par contre c'est celle de la version dx je sais pas si c'est compatible !?  :-\
Katsubaya
Alors la aucune idées. Voilà une photo qui est identique à ma carte:
Je vais tester, voir changer le potentiomètre blanc même si j'ai un doute que cela ne vienne que de là.
Je vous tiendrais au courant de l'avancé dans la semaine.
Calybre
Non je sais qu'elle tête elle a ta carte et je sais aussi que la mienne est différente. Ce que je ne sais pas si elle est compatible .. Je pense que oui mais si quelqu'un ici pourrais confirmer ça serais cool, histoire d'être sur.   ;)
juju49
Salut
Les cartes FFB dayto et Sega rally sont les memes,que ce soit twin ou deluxe  ;)
Seul l'Eprom est différent.
Tu dois pouvoir configurer dans le test mode la version (Cabinet type) deluxe ou twin  <:)
