[Aide] Dépannage d'un Monitronic Master
Démarré par jambonlatex, Jeudi 23 Octobre 2014, 17:44:09 PM
jambonlatex
Hello tout le monde !
Bon je fais ce post car j'ai besoin de vos lumières pour le dépannage de mon Monitronic Master dans mon Arca 2500. J'ai pas mal cherché avant mais ce qui revient le plus souvent sur les forums, ce sont des problèmes de défauts d'affichages. Or mon problème est tout autre, il n'y a tout simplement pas d'image.
Configuration :
-Borne arca 2500 de chez Arcades Electronics.
-Ordinateur Core i3 4Go DDR3 relié sur le JAMMA origine via J-PAC.
-Alimentation et platine + tube d'origine Monitronic Master.
Essai de la borne :
Je dois avant tout vous dire qu'une prise de courant a été rajoutée sur l'interrupteur principal de la borne, afin d'y brancher l'alimentation de l'odinateur (ainsi il s'allume en même temps que l'écran).
Lorsque je mets l'interrupteur sur position ON, il semble que l'alimentation se fasse correctement. Les 3 diodes rouge du bloc d'alim s'allument et restent allumées jusqu'à extinction de la borne. Mon J-PAC lui aussi est bien alimenté (les boutons et joysticks fonctionnent bien sur l'ordinateur, et une diode verte est aussi allumée).
Je peux aussi entendre ce bruit de télé cathodique allumée, vous savez un son très haute fréquence (que d'ailleurs je suis le seul à entendre dans mon entourage ^^) que nos télé faisait quand on les allumait.
A ce moment là, n'ayant pas encore branché le cable VGA sur mon J-PAC (encore en 31kHz) je pensais que mon écran fonctionnait bel et bien. Mais maintenant que j'ai configuré ma carte graphique pour du 15kHz, lorsque je branche le VGA sur le J-PAC rien n'arrive à l'écran... (le JPAC à l'air de bien capter le signal puisque deux diodes sont allumées, dont SYNC OK). J'ai d'ailleurs bien mis les jumpers du JPAC sur 31kHz et 15kHz afin d'avoir aussi l'image doublée sur l'écran en 31kHz. Mais tout reste noir.
J'aimerais donc avoir la marche à suivre étape par étape pour vérifier ma platine.
Je mets quelques photos en cas où si vous voyez des trucs louches...
http://imgur.com/a/Zn7Ue
Né avec un ordinateur dans les mains...
k333
#1
tu as quoi comme carte graphique ? Tu es sûr de bien envoyer du 15khz sur ton écran ?
Si oui tu es bien en 640x480 sur ton pc ?
Sinon pour isoler le soucis, tu n'as pas la possibilité de brancher un système ou une pcb dans ta borne ?
On saurait tout de suite si ça vient bien de l'écran ou du PC du coup.
jambonlatex
Citation de: k333 le Jeudi 23 Octobre 2014, 17:48:44 PM
Salut, oui je suis bien en 15kHz et 640x480, ma carte est une ATI HD 4850 avec les nouveaux drivers Calamity pour Windows 7 x64.
Lorsque je suis en 15kHz la diode SYNC OK s'allume, sinon elle ne s'allume pas en 31kHz donc je pense pas que le problème soit de ce coté, d'ailleurs même avec du 31kHz ça devrait afficher quelque chose, en double.
k333
J'ai toujours lu qu'en envoyant du 31khz sur un écran qui n'est pas prévu pour, il y a de grandes chances de le flinguer.
C'est pour ça que par exemple sur le JammaSD il y a des jumpers de sécurité qui filtrent les signaux 31khz au démarrage du PC, avant que le bureau et le screen Windows apparaissent.
Après je suis pas spécialiste :)
jambonlatex
Citation de: k333 le Jeudi 23 Octobre 2014, 17:59:02 PM
C'est exact, c'est d'ailleurs cette sécurité sur le J-PAC qui dédouble l'affichage lorsqu'on est en 31kHz :
jambonlatex
Personne ? Si gc339 pouvait passer dansle coin ... :p
faudrai déjà savoir si le pb viens:
de la platine ?
du signal pc en entrée?
jambonlatex
Je déterre un peu mon sujet car je devrai bientôt avoir en ma possession une PCB fonctionnelle afin de pouvoir tester la platine et le moniteur sans le J-PAC. (Déjà qu'à la base le J-PAC que j'avais acheté sur arcadeshop était défectueux, mais que finalement le concepteur du J-PAC m'en a refilé un autre...)
Donc si cette fois il n'y a pas d'image le problème viendra de plus loin, j'essaierai d'y aller étape par étape, et si il y a des gens dans le coin qui ont déjà  réparer des Monitronic Master n'hésitez pas à vous faire entendre ;)
damcha
On est dans les starting-blocks, on attend de tes nouvelles ;) Tiens nous au courant des teste avec le pcb.
