[Résolu][Question] J-PAC
Démarré par Maitre_Poulpi, Mardi 25 Janvier 2005, 00:42:20 AM
J'aimerais bien acheter un J-PAC pour ma borne jeutel avec écran hantarex 25" (que j'ai acheté ce week-end), il me semble que c'est un bon choix (non?  :?: )
Je voudrais mettre un PC+J-PAC+DOS (pas de windows) car je voudrais conserver le connecteur jamma intact afin d'éventuellement reconnecter mes slots MVS et avoir un démarage le plus rapide possible avec le PC  ;) )
J'aimerais aussi vraiment avoir les sensations de la borne d'arcade originale avec le PC, aussi j'aimerais y connecter le monnayeur.
Ma question est donc: est-ce que je peux connecter le monnayeur sur le J-PAC? car d'après ce que j'ai compris sur le site le J-PAC n'en tiens pas compte sur le connecteur jamma (ai-je bien compris?)
Merci à tous.
Winny
Pour le monayeur, ce que tu devrais pouvoir faire (j'essaierai moi meme quand ma borne aura un nouvel écran) c'est de relier le fil "coin" du connecteur jamma à une borne du J-Pac pour les boutons supplémentaires et ensuite configurer mame pour que ce bouton corresponde au signal "coin". Par contre, sur une carte jamma, le jeu envoie un signal au monnayeur pour lui dire de faire tomber la pièce dans la tirelire une fois qu'on a appuyé sur start et là, mame ne fait pas ca. Donc tu devrais pouvoir insérer des crédits en mettant une pièce dans le monnayeur mais la pièce ne tombera pas (tu pourras la récupérer en appuyant sur le bouton du monnayeur pour restituer la pièce).
Tout ca c'est à vue de nez car je ne suis pas un spécialiste des monnayeurs et je n'ai pas encore essayé moi meme.
Youki
Moi j'ai une borne jamma standart d'"usine" avec monayeur en euros. J'ai juete eu a branché mon JPAC sur le port Jamma et le monayeur est géré sans probleme et sans rien faire. Sans ajouter le moindre fils.
ArcadeVGA+JPAC+Borne Jamma c'est magique!... = MameCab operationnel en 10 minutes!
Youk
ben au départ c'est ce que je pensais youki, mais sur le site de ultimarc je me suis posé la question lorsque j'ai lu ça :
"Important Legal Note.
For legal reasons we must state here that the J-PAC is not designed to be used in revenue-earning applications where a credit mechanism is used. The J-PAC contains no specific interface functionality for any credit device. Although it has inputs which connect to the JAMMA coin signals, these are designed such that activating a switch connected to them causes the MAME "coin" keycodes (5 or 6) to be sent. These are designed to be used with panel pushbuttons not coin doors or note acceptors. "
:interro:
Youki
oui, ca confirme, il dit :
"Although it has inputs which connect to the JAMMA coin signals, these are designed such that activating a switch connected to them causes the MAME "coin" keycodes (5 or 6) to be sent. "
En fait , je pense ce qu'il veut dire, c'est que ca ne gere pas le credit de maniere "professionnel". C'est a dire pas de compteur de credit, pas de possibilité de parametrer "tant de piece = tant de credit"..etc..etc.. sur le JPAC.  Mais bon, tu peux le faire par soft avec MAME.
Le JPAC se contente de redigirer l'impulstion de ton monayeur de la broche credit input du JAMMA.  Resultat, tu mets une piece, ca fait comme si tu appuie sur la touche "5" de ton clavier et sous mame ca te met un credit au jeu.
Apres, je ne m'y connais pas trop en monayeur. Mais je peux t'assurer qu'avec le miens et ceux des quelques copains qui ont fait leur mame cab, ca marche tres bien.
Youk!
bon ok, de toute façon, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est simplement pour ressembler le plus à l'originale, comme avec lesslot mvs, tu mets une pièce et zou!!!  :smile:
par contre, je pense peut-être le prendre en ps/2 plutôt qu'en usb pour avoir un max de compatibilité (surtout les claviers car ceux de récup sont souvent en ps/2). Bon, vous allez me dire qu'il existe des adaptaeurs... certes, mais fo encore acheter un truc en plus  :hurle: .
Et puis au niveau vitesse, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose  :interro: .
Dites-moi...
:thanks:
Youki
Ben moi , j'ai un PS/2 et j'en suis tres comptant.
Par contre, c'est sur (et je pense que meme avec un USB) , les controles ne reponde pas exactement comme sur la vrai PCB du jeux.  On sent comme un petit temps de latence du à l'emulation.
Mais bon, tu le remarque surtout si tu joue sur la vrai PCB et qu'a pres tu essaye le meme jeux sous mame.  Sinon, tu ne te rend pas trop compte, c'est tres convenable. Je pinaille un peu c'est tout.
Youk
Perso, j'ai acheté ma borne sans monnayeur, à la place il y avait un bouton relié aux broche correspondantes sur le jamma (coin1 et masse). Avec une pcb, on appuie une fois, ca met un crédit. Une fois le jpac installé avec windows et mame, exactement pareil!!! Donc tu ne devrait pas avoir de problème...
Pour ce qui est des controles, souviens toi que dos ne gère pas l'usb de base... Pour éviter de chercher des pilotes "beta", d'aloudir ton systeme et ta mémoire conventionnelle et de te prendre la tete, branche en ps2 ca marchera très très bien!
Et concernant la réactivité, je ne sens aucune différence notable entre une neogeo et les jeux correspondants émulés par mame, sachant que ce sont des jeux de baston pour la plupart et qu'une grosse cadence de frappe soit requise... A moins d'etre un joueur de haut niveau et de calculer tes gestes en frame per second (rigolez pas, yen a qui le font :evil:  :evil: ) je ne pense pas que tu décèlera la moindre latence. D'autant que les vieilles borne ont souvent des controles américains qui sont loins d'etre très sensibles. Perso je joue sur astrocity avec sticks et boutons sanwa et ca passe super bien... :D
ok, merci à tous pour ces précisions.
De toute façon si je prenais un J-Pac, je le prendrais PS2, c'est le choix que j'imaginais dès le départ pour un max de compatibilité (DOS).
Par contre, ce qui me rebute une peu, c'est les taxes sur le J-Pac avec les frais d'envois ça augmente le prix de 50%  :cry:
chriscool
les taxes euh c la TVA au taux français certes élevé  :twisted:  à 19,6%  :twisted: et pour le port c'est rapide et nickel  :!:
AllanTheo
Question toute bête concernant le Jpac
Si je le prends en PS2, je connecte un câble sur le port clavier et l'autre ... Sur le port Souris ?
"Comme disait mon ami Richard Nixon, mieux vaut une petite tâche sur la conscience qu'une grosse sur l'honneur. Allez en vous remerciant bonsoir."
Invité
Un cable du Jpac au port PS2 clavier uniquement, l'autre prise du Jpac étant destinée à y brancher un clavier en "série"
non, tu as deus ports sur le JPAC, un que tu connectes au PC  sur le port PS2 clavier (le cable PS2 est fourni) et l'autre où tu branche ton clavier.
Si tu veux brancher une souris, tu la branches sur le port PS2 souris du PC.
Voilà.
zut, tu as été plus rapide que moi pour répondre (on s'est croisé)  :smile:
Koob
je me permets de relancer ce post en faisant part de ma propre expérience : de mon côté, le monayeur refuse de marcher avec le J-PAC, alors qu'il marche très bien avec n'importe quelle PCB. La pièce revient inlassablement à l'extérieur de la borne....
par contre, la combinaison "Start 1"+"bouton 1" marche impec pour rajouter un crédit.
quelqu'un a une idée du problème ?
Tonton_Miky
j'ai une jpac,et je peux t'assurer que mes monnayeurs mécaniques sont parfaitement gérés,comme sur une borne originale  :smile:
moi aussi, j'ai bien reçu mon JPAc et le monnayeur fonctionne parfaitement.
Pour ce qui est de ton problème KOOB, je ne vois pas trop d'où celà peut venir.
:interro:  :interro:  :interro:
