P = U x I
Démarré par maldoror68, Jeudi 06 Novembre 2014, 12:23:09 PM
Citation de: maldoror68 le Vendredi 14 Novembre 2014, 19:36:27 PM
ok merci !  ^-^
edit :
trouvé le composant d'origine : probablement un fusible ptc  ^-
il reste les lettres "TC" sur les miettes de "l'original"
bon du coup je préfèrerai remettre un PTC...d'autant que le fonctionnement n'est pas exactement le même qu'un fusible thermique  ;D
Effectivement si c'était une PTC bien remets en une.  ;)
Je me disais aussi qu'un fusible thermique ferai un peu double emploi avec celui qui est d'origine dans le transfo.
bon, rebondissement, ça pourrai être un NTC aussi  ;D
http://forums.futura-sciences.com/depannage/106832-transfo-lampes-halogene.html
du coup je ne sais plus quoi mettre . ntc ou ptc ? :-\
Une NTC à une résistance élevé pour des basses température.
Une PTC va avoir une résistance qui augmente en chauffant limitant ainsi le courant que la traverse
Est-ce que se composant était branché en série ou en parallèle sur le 220V?
série. l'arrivée 220v => fusible verre => ptc ou ntc ? => transfo
Je suis bête j'aurai dû savoir que c'était en série puisque je t'avais demandé de le shunter pour tester le transfo...  Si sa avait été en parallèle je t'explique pas le résultat  :P
Spontanément j'aurai dit PTC car en série, mais aprés lecture de l'article de futura-science et les données que j'ai trouvé sur ce lien Datasheet NTC,
je dirai qu'il s'agissait aussi d'une NTC qui aura pour rôle de limiter le courant d'appel du transfo au démarrage.
Reste à savoir qu'elle valeur de résistance à froid il faut mettre?
yop, je pense aussi à un truc pour limiter la casse au démarrage ,
puis quand ça chauffe ça tourne tranquillou.(NTC)
le composant inverse (ptc) ne ferai que chauffer puis couperai le courant / et ou / mettrai le feu
bon on peut toujours tenter de faire une correspondance.
dans l'exemple du fabriquant
on se retrouve avec une lampe avec un fusible verre de 1,6A
et un secondaire 12v de 5 x 35W et 3 x 10 W soit 205 Watts
le composant utilisé est un ntc 8d13
7ème ligne du tableau...
dans notre cas on a un fusible verre de 2.5A
et un secondaire 12v de 24 x 10W soit 240 Watts
...et donc le composant serait ?!? roulement de tambours...  :?
en tapant "einschaltstrombegrenzer wofi" sur google j'obtiens des résultats intéressants  ^-^
c'est bien un NTC  ^-^
ça ressemble furieusement à mon boitier  ^-
https://www.click-licht.de/Bruck-Einschaltstrombegrenzer
toujours pas de réponse du fabricant  >:(
qq'un aurai une piste pour m'aider à calculer la valeur du NTC ???  =?=
J'avoue que je sèche un peu mais un 8D13 me parait bien
attention le 8d13 est pour une lampe  du même fabricant mais a 205w.
notre modèle ici est à 240w...  :-\
Vu que tu as équipé la moitié en LED sa sera bon. C'est si tu remet 100% halogène que sa risque d'être limite.
marrant....
https://translate.google.fr/translate?sl=de&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.photoclinique.de%2Fcritique%2Fservicewueste-deutschland-teil-1%2F&edit-text=
wofi aurait il volontairement fait de "obsolescence programmée ?"
ou pour vendre du spare à 16€ ?  =?=  :D
bon, je vais tenter le 8d-13 cet aprem (magasin d'électronique)
il va jusqu'a 205w, j'ai refait le calcul, avec les leds "partielles" on est à  195w
ça devrai le faire  ^-
Je pense que se composant est garantie pour un certain nombre d'heures et qu'après sa casse tôt ou tard.
Les datasheet donnent des test de fiabilité sur une période de 1000 heures au courant max
bon, je suis passé chez mon cremier ,il n'a rien en NTC avec si peu d'ohms...  :-\
va falloir que je passe par la baie...  :D
plop.
c'est encore moi...  :D
je suis perdu sur la baie...
entre les ntc à 5 ohms, ceux a 8 ,ceux à 10 + les ampères...
en gros si je prends un truc a 4A ou + ,c'est le fusible verre qui lachera d'abord ?
2A c'est trop faible je pense ?
que se passe t'il si je prends un truc a 1ohm ? a 5 ohm ? à 10 ohm?
help !  ::)
Je pense que la NTC n'est pas là pour faire la sécurité en surintensité, sa c'est le rôle du fusible verre.
Pour le courant max de la NTC tu prends le courant nominale en fonctionnement normal et tu applique un coeff 3 pour être tranquille en terme de durée de vie.
Aprés pour la valeur en Ohm a froid et a chaud je ne sais pas trop....
bon, j'en prends une de 8 ohm 3A
j'èspère que ce sera bon ????
http://www.ebay.fr/itm/20pcs-8-Ohm-3A-Power-NTC-Thermistor-surge-current-limiting-MF72-8D11-/151092289717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232dcd60b5
sinon j'ai aussi du 5 ohm 8.5 A  ;D
http://www.ebay.fr/itm/1-pcs-Thermistor-EPCOS-NTC-5-0-5Ohm-8-5A-/161497493102?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item259a002e6e
ou du 8 ohm 2 A
http://www.ebay.fr/itm/10pcs-Rated-Resistor-at-25-C-8-OHM-NTC-8D-9-Thermistor-Resistor-/110943509148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4bf9a9c
ou du 8 ohm 6A
http://www.ebay.fr/itm/5pcs-8-Ohm-6A-Power-NTC-Thermistor-surge-current-limiting-SCK-086-/390994869459?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b091c3cd3
en passant j'ai trouvé une doc intéressante :
http://www.exsense.cn/UploadFiles/2010114102659772.pdf
help !  :-[
du coup je commence à comprendre le "codage" des composants:
exemple
NTC-8D13
résistance ohmique - diamètre (en mm)
là ou la doc est intéressante c'est qu'il y'a aussi le "facteur de dissipation" et le "temps de mise en route"  ;D
