Ecran Orion/Hantarex ne s alllume plus mtc 9000
Démarré par miko5995, Jeudi 13 Novembre 2014, 23:55:42 PM
cedricbionic
Salut miko, vu que tu as une mtc9000, je ne peux que te conseiller de consulter la bible de la réparation de ces platines :
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf   ;)
et l'excellent site de thierry04 avec la plupart des manuels Hantarex en PDF  :)  :   http://the.nerv.free.fr/
Ca t'aidera, entre autre, à changer ta THT.
Allez courage, tu verras c'est pas si difficile et en plus tu as l'air d'être un garçon passionné  ^-
miko5995
#17
Citation de: cedricbionic le Dimanche 16 Novembre 2014, 20:15:05 PM
Salut cedricbionic
Cool pour les liens j'ai deja jeté un coup d'oeil sur les manuels de Thierry04, j'attends en meme temps de recevoir ma tht dans 2 semaines et je vous tiendrai au jus ... et passionné oui et je pense qu'a un moment ou l'autre si tu rentre dans le monde de l'arcade il faut mette les mains dans le cambouis pour assouvir ta passion.
miko5995
bon j 'ai voulu démonter la platine pour faire un etat de lieux visuel et voila ce que ça donne :
pas beau ça!!!  a changer? si vous avez les ref ça serai cool...
miko5995
#19
R111 et R112 on l'air bien hs j'ai essayé de mesuré la tension ça donne 5.5ohms ... ou je peux trouver les mêmes résistances pour remplacement?
Pour les mesures des tension j'ai essayé de mesurer au niveau de la tht entre 1et 3 je n'ai rien et entre 1> 3 et 5 j'ai 2.95 ohms
Pour la grosse resistance qui chauffe j'ai 330 ohms
comment mesurer la Bu j'ai pas comprit ...?
merci de votre aide
miko5995
alban45
bonsoir,
au vu de r111 et de r112, tr20 est surement en court circuit, donc à vérifier la partie 130 volts peut être.
soit aucun rapport avec la tht.
le c34 est comment ?
miko5995
