[résolut] image TV en noir et blanc
Démarré par davs63, Vendredi 21 Novembre 2014, 14:17:52 PM
davs63
 Bonjour
Je crée ce sujet suite à un autre pour éviter le HS
En pleine finition de ma borne d'arcade, et gardant pour ce projet depuis 8 ans une vielle TV goldstar qui a une bonne qualité d'image. Mais malheureusement elle me sort qu'une image en noir et blanc ( sortie pc s-video -> tv péritel ) alors qu'avec une Wii ça passe en couleur ... je suis vert !
Surement une histoire pal/secam mais pas moyen de trouver un réglage ou quoi que ce soit.
J'ai tenté de branché mon pc sur un ecran LCD samsung 102cm haut de game récent et pareil noir et blanc sur RCA ou sur la prise péritel
Le pc a une carte graphique ati x800 et est sous windows8 ( enfin je met bien ce que je veux en fait )
J'ai lue quelques sujet sur ce forum, il y a quelques idée a creuser comme cette histoire du 15khz, du pal/secam/ntsc, des drivers de Calamity pour radeon etc
J'avais débuté ailleurs d'en parler :
Citation de: k333 le Vendredi 21 Novembre 2014, 10:54:35 AM
Yop !
pour l'image N&B c'est que ta TV ne gère pas le S-vidéo.
C'est une chance sur 2 malheureusement quand tu n'as pas de prise S-vidéo sur la TV. ://
Après ça fait des frais, mais pour brancher ton PC sur ta TV, tu peux utiliser un supergun + un jammaSD.
Avant d'investir ou de racheter une TV j'aimerai explorer les pistes software si il y en a :)
Citation de: k333 le Vendredi 21 Novembre 2014, 11:43:34 AM
En fait d'après ce que je sais, le truc c'est qu'un PC envoie un signal en 31khz et une TV est en 15khz.
Les drivers Calamity (avec une carte ATI compatible) font en sorte que le signal du PC sorte bien en 15khz. :)
Une console de jeu branchée en périt délivre du 15khz directement, du coup pas besoin de manip. :)
Apparemment il faut que je format pour utiliser ses drivers, je vais tenter ça ce soir
Citation de: Iro le Vendredi 21 Novembre 2014, 12:18:35 PM
Un cable VGA <-> péritel + Driver calamity pour le 15khz suffisent.
Et quoique tu fasses , oublis nous ce vilain composite / svideo. Bosse en RGB :)
J'ai un câble vga / péritel tout neuf, cela ne fonctionne pas du tout, écran noir, je ne sais pas si ça vient du câble par contre :/
si ça pouvait déjà marcher en composite ça serait deja pas mal :D
aje_fr
Ta sortie vidéo doit être réglée en S-vidéo alors que tu dois la brancher en composite simple.
La réponse à ton problème se trouve plus ou moins dans toute l'analyse que tu as déjà faite :).
Tu essayes actuellement de relier ton PC à une TV en utilisant le signa S-VIDEO du PC
=> ton téléviseur dispose-t-il d'une entrée S-Video ? Ce n'est pas le cas de tous, loin s'en faut (le fait qu'une Wii te donne une image couleur ne veut rien dire si ta Wii n'est pas reliée elle aussi en S-Vidéo ;)).
aje_fr te conseille une connexion en vidéo composite au lieu de S-Vidéo : ce peut-être une solution si ta carte PC permet de sortir de la vidéo composite. Toutefois, la qualité d'image en Vidéo Composite n'est pas terrible... Du reste, en S-Video elle sera un peu mieux, mais ce n'est pas encore la panacée. Pour obtenir la meilleure image, de qualité "arcade", il te faut sortir un signal RVB. Mais pour cela, il te faut un câble d'adaptation VGA/RVB (peux-tu nous montrer celui que tu as acheté, car est-il vraiment compatible avec l'utilisation visée ?). Et associé à ce câble RVB, il faut mettre en place les drivers Calamity pour sortir un signal 15,6 KHz compatible avec un téléviseur.
En espérant que cela te permette d'y voir plus clair ;).
davs63
#3
Ok :) donc il ne sert a rien pour l'instant que j'achète une autre TV :D
Ma TV actuelle n'a qu'une prise péritel
CitationTa sortie vidéo doit être réglée en S-vidéo alors que tu dois la brancher en composite simple.
Ok, Comment sortir du composite du coup ?
Chelnov
Investi dans une petite ati compatible 15 khz et le rendu te rendra baba ! Par contre tu as eu ou ton câble vga peritel ? Fais attention car ceux du commerce ne sont pas compatibles.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
davs63
Il me semble qu'elle l'est :) c'est une ati x800
davs63
J'arrive enfin à avoir de la couleur !!!
grâce à cette petite chose :
mais c'est la qualité est vraiment médiocre, loin de celle en noir et blanc :(
Je me suis dit que c'était peut être a cause du 15khz mais apparemment ma TV n'aime pas du tout, j'ai installé les driver calamity et j'ai aussi essayé GroovyArcade-Arch2013) ma TV n'affiche rien.
Problème de TV ou cet adaptateur péritel n'est pas compatible ? (j'ai une ATI x800 sensé être compatible avec les driver Calamity )
Chelnov
pour le 15 khz il te faut un cable vga peritel...
davs63
#8
Bonjour et merci pour tout vos conseils :)
pour ceux qui viendrait sur ce sujet, j'ai oublié un détail pour avoir de la couleur sur ma TV il m'a fallut la petite péritel + ce câble
Mais bon l'image est dégueulasse quand même :)
Je vais donc me lancer dans un câble vga/péritel même si ça à l'air assez aléatoire à ce que je vois sur ce forum et qu'il existe plusieurs versions et que le message le plus instructif sur ce forum est trop vieux et n'a plus aucune image visible
Même toi apparemment Chelnov tu n'a pas réussit il me semble
celui ci me parait sympa et assez simple à réaliser
Chelnov
#9
J ai un ami qui m en a fait un car je soude comme un petit cochon !
Par contre prend le schéma suivant,
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27179.msg428068#msg428068
C est celui de Gc339 et vu les posts qu'il a mis sur les sujets concernant les vidéos et les écrans on ne peut que l'en remercier. Mon pote a suivi son schéma et tout fonctionne super bien .
Chelnov
Ps : le schéma de Gc339
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121026100913-gc339-VGA2SCART.PNG
Et la je retente l'aventure d'en faire un moi même,  c'était les soudures au niveau de la prise vga qui tournaient à la catastrophe ! Trop dure à souder , mais j'ai commandé ceci pour simplifier les choses !
http://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-sub-d-a-visser/6659620/
Coté peritel pas de soucis, j y arrive.
Cordialement,
frenchcouze
Citation de: Chelnov le Lundi 24 Novembre 2014, 15:05:17 PM
Chelnov
+1
Ce schéma marche nickel
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
davs63
#11
Qu'est ce qu'il y a en 6 et 2 ? on dirait une prise jack ?
edit : bha de l'audio logique ... je suis con des fois moi ... :)
Chelnov
pour l audio si tu as une paire d'enceinte de pc qui traîne tu peux t'en passer.
davs63
j'ai fait le câble malheureusement l'image est dédoublée et décentrée. les couleurs ne correspondent pas toujours. par contre pas d' artefect et une superbe qualité. des que j'installe les drivers Calamity pour le 15khz écran noir
j'ai respecté le schéma sauf pour la résistance de 100 ohms sur le 5v la plus petite que j'avais était à 220 je vais tenter d'en trouver une demain
Chelnov
Image doublée c'est que tu sors du 31 khz. Une fois que tu as installé les driver calamity, avant de redemarrer l'ordinateur tu as bien mis la résolution en 640 par 480 ?
davs63
Yheaaaaaaaa !!
Ce matin le câble fonctionne parfaitement, j'ai surement du le brancher sur le deuxième port de la carte graphique !
Merci pour ton aide !
L'image est superbe, elle scintille un peu en 640/480 malheureusement mais bon on vas pas chipoter.
par contre après avoir lancé et joué un moment avec l'emulateur finalburn alpha je ne sais pas pourquoi j'ai perdu 15khz, pour l'OSD de Calamity me disait qu'il trouvait bien mes pilotes, j'ai du installer le fameux soft15khz.exe
Je tenterai bien de flasher ma carte graphique pour qu'elle boot direct sur du 15khz
