[RitLegno] Qu'est-ce donc messire ? Carte relais ?
Démarré par Sir Kayne, Lundi 24 Novembre 2014, 21:59:36 PM
j'ai récupéré le câblage d'une rit legno 16x9 NeoGeo.
Un drôle de relais ce trouve entre l'alim et le voltage du jamma.
Quelqu'un as des info sur cette plaque ?
Un schémas peut être ?
Il existe un manuel de la RitLegno ?
kaitan
sushy18
Tu veux dire pour éviter que les gens creditent avec des allumes gaz ?
Non, entre temps j'ai trouvé.
C'est une carte relais qui retarde le passage du 5V vers le PCB, quand la borne est mise sous tension.
Par contre j'aurais aimé avoir un petit schémas d'explication, notamment sur le bornier :
Noté :
At: ?
At : ?
B : ?
L : +5V vers le PCB
+ : +5V de l'alim
- : masse de l'alim
kaitan
Citation de: sushy18 le Samedi 29 Novembre 2014, 00:42:42 AM
c'est ce que je pensais, mais apparemment non !
