probleme j-pac
Démarré par gege57, Mercredi 26 Janvier 2005, 16:09:32 PM
gege57
bonjour
pouvez vous m'aidez è réssoudre un probleme ?
je vient de recevoir la carte vga et le j-pac , je les installes sur la borne et quand je met en route , sur la carte j-pac les 2 voyant reste allumé ( orange et vert  ) donc sur mon écran pantarax je ne recoit rien !!
si quelqu'un pouvez bien m'aidé ! merci
Youki
Ta carte VGA, c'est une ARcadeVGA?
Tu es sur d'avoir branché le JPAC dans le bon sens sur ton connecteur JAMMA?
As tu brancher le clavier sur le bon port. (sur un JPAC PS/2 , il y a 2 prise clavier )?
As tu allumé ton ecran?  (je sais c'est con comme question... mais j'ai deja vu ca...)
Youk
gege57
slt youk
oui le connecteur jamma et bien branché dans le bon sens
j'ai relié l'arcade vga sur le j-pac puis avec le port usb sur le ps/2 du j-pac
et j'ai relié mon clavier sur l'autre ps/2 du clavier .
l'écran et bien allumé
le voyant selftest et bien allumé ainsi que les led (sync in et sync ok)
je voie vraiment pas de ou peut venir le probleme !
si quelqu'un pouvez m'aidé , car je suis completement perdu
peut être que j'ai oublié de faire quelque chose non , j'ai un cd ultimarc qui a était fourni avec l'arcade vga et le j-pac , ya t'il des pilotes a installés  ? j'ai simplement formaté mon pc et télécharger mame 32 puis j'ai remplacé ma carte graphique par l'arcade vga !
merci d'avance pour l'aide que vous pouvez me donner .....
fred
poutrell
ha oui il y a les pilotes de l'arcade VGA à installer .Il sont sur le CD
Sinon moi lrosque j'allume ma borne le self teste s'eteint ;-)
:smile:
Youki
Oui, il faut installer les drivers pour l'arcadeVGA.
Si tu es sous XP (ou 2000 je pense aussi) , il faut que mette ta carte arcadeVGA et que tu demarre en mode sans echec (tu appuie sur F4 ou F8 au debut du boot de window) , et ensuite tu installe les drivers.
Bon essaye deja ca. pour etre sur que le pb n'est pas ca.
Youk
gege57
bonjours youk
voilà j'ai installé les pilotes avec difficulté car l'écran et tout bizarre mais c normal ...
mais helas j'ai toujours le meme probleme , sa ne marche toujours pas
les voyant reste allumé et rien ne ce passe sur l'ecran de la borne
je croit que je vs tout j'était par la fenetre :-(
ya personne qui habite en moselle lol
enfin si quelqu'un a encore une idée , merci
Youki
Si tu as acheté ton ArcadeVGa et ton JPAC a Ultimarc.
Contacte Andy par mail. (en Anglais).
Je pense que lui va vite te resoudre le probleme.
Si tu as des problemes avec l'anglais.  Tape moi dans ce topic , ce que tu  veux lui dire exactement (soit le plus precis possible) , je te le traduirai.
Idem pour sa reponse.
Youk
gege57
merci youk
je vs testé avec une autre carte jamma pour voir si le jeux fonctionne !mais si la carte j-pac et arcade vga marche , tu crois que le mauvais fonctionnement des carte peut venir du pc  , (comme par exemple pilote mal installé ...) ou sa ne joue pas sur le bon fonctionnement des carte !!!
c con ce que je di ms bon !!!
merci , je te tient au courant
