epaisseur plexi
Démarré par ed, Samedi 06 Décembre 2014, 23:04:22 PM
ed
j'hesite entre 2 épaisseur de plexi pour ma mamecab : 2 ou 4mm
que me conseillez vous ?
en sachant que je vais le plier et le percer
merci les zamis
kos71
salut
ton plexi c est pour faire un panel translucide ou c est pour servir de cover sur un panel existant ?
Les dimensions a la grosse du panel c 'est quoi ?
apres tu veux mettre quoi comme bouton dessus ? diametre ?
pourquoi toutes ces questions ben pour savoir si le 2 mm va pas etre trop fragilisé une fois que tu auras fait tout tes trous ;D
du 4 mm c'est deja costaud . mais on peu toujours regarder si le 2 mm suffit .
a l inverse si tu veux du plexi pour faire juste un cover de panel ben c est du 2 mm .
a +
lewisvmlm
Slt.
Attention le plexi ne se plie pas!!
cedricbionic
Ca se plie le plexi, il suffit de le chauffer au decapeur thermique, c'est tout  ;)
ed
c'est pour mon control panel, avec des joysticks seimistu et des boutons en 30cm. il y aura un support bois
dessous mais c'est la découpe et la durée de vie qui me font peur!
pour le pliage  : thermoplieuse
lewisvmlm
Citation de: cedricbionic le Lundi 08 Décembre 2014, 00:03:48 AM
Par contre il perd toutes ces qualité mécanique....j utiliserai plutôt du macrolon ou du lexan qui lui est parfaitement approprié au pliage.
kos71
Mets du 2 si t as un panneau de bois car les bouton jap sont pas tres haut apres faudra se faire chier a defoncrr l arriere .
Sinon plus 1 pour le lexan .
ed
du coup je me suis deja fais chier à défoncer l'arrière! mais j'ai c'est hyper moche le macrolon!!
je pense qu'en même partir en 4mm pour la robustesse mais je vais me faire ch**r à percer , découper et plier
je suis preneur de toutes les astuces
merci
Testament
C'est pas plus moche que du plexi le macrolon (enfin le policarbonate) par contre il se raye plus facilement.
Le plexi ne perd pas toutes ses propriétés mécaniques au pliage à chaud, sinon on ferait pas des enseignes boitier avec.
sushy18
quelqu'un sait ou je peut faire couper , plier et percer du plexi pour me faire un panel?
Testament
Certains enseignistes sont équipés, les entreprises de découpe et fraisage laser ou mécanique sont équipés également.
ed
