Branchement bouton micro switch lumineux
Démarré par msk95, Dimanche 14 Décembre 2014, 13:18:33 PM
msk95
Salut tout le monde,
Quelqu'un peut-il me dire comment brancher des boutons lumineux ???
Pour la masse pas de soucis, mais pour les autres je ne sais pas comment les branches, il me reste 3 possibilités (voir photos)
Merci d'avance
k333
hello,
Alors tu as 2 choses ici, le microswitch qui se câble comme un bouton classique, masse commune et un fil sur le jamma.
Et la LED  qui se cable via les deux pattes qui sont sur les côtés.
Il faudrait savoir si ce sont des leds 5V ou 12V...
Moi j'avais des 5V, du coup j'ai simplement cablé le + et le - sur les polarités correspondantes du 5V de l'alim de la borne.
(tu peux aussi brancher les leds sur le jamma mais c'est mieux sur l'alim directement au final)
Tu pourras voir comment faire pour savoir où sont le + et le - sur les pattes en lisant ce topic :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30603.0
bye !
msk95
Super merci pour ton retour  ^-
Je vais les brancher direct sur l'alim du bartop.
Je vous enverrai une photo dès qu'elle sera terminée.
Merci encore pour ton retour rapide.
Bonne soirée
mimso
Imo te prends pas trop la tete a savoir ou est le + et le -, tu cables comme sa t'arrange pour que cela soit propre sur les bornes des cotés, et pour les led qui ne s'allument pas, tu declipses l'ensemble, enleve la led pour la changer de sens.
msk95
mdrr grave je n'avais pas pensé a tourner la LED lol
