NEO GEO MV1FZS HS
Démarré par pet, Mardi 23 Décembre 2014, 13:37:31 PM
pet
Ma carte neo geo est tombé en rade d'un coup...
je suis en UNIBIOS V3.2
et depuis peu,
- les dip switch ne repondent plus,les tests switch non plus (a priori le ci NEO F0)
- plus de son (pourtant l'ampli fonctionne)
- un pixel sur 48 il me semble qui reste eteind (en mode bios)
- 1 sur ??? ptet 48 aussi en mode jeux mais c'a fait des points noirs qui bougent
- en mode jeux j'ai les incrustations d'image qui ne fonctionne plus (style le score ou le nom des joueurs)
- en mode jukebox ==> error init sound
bref je soupconne une seule panne qui affecte un peu tout..
mais je n'ai trouvé qu'un schéma trés flou...
La carte est trés propre et les soudures douteuses refaite
Des idées pour m'aider?
TylerDurden67
Salut
Unibios t'indique une erreur en particulier ?
Et le bios d'origine ?
Tu as possibilité de flasher une éproms ?
pet
le bios d'origine je l'ai enlevé il y a quelques mois, a cause d'une erreur calendar..
l'unibios indique une erreur hardware (comme depuis toujours)
mais je n'arrive pas à lancer des tests les boutons de tests ne fonctionne pas
Oui j'ai un programmateur d'eprom
TylerDurden67
Ton erreur calendar va te figer le CPU, donc niveau résolution ça va pas être possible
Je te conseille ça http://smkdan.eludevisibility.org/neo/diag/
Programme juste le bios, la rom audio n'est pas forcément utile.
Suivant l'erreur indiquée tu pourras diagnostiquer
pet
je ne connaissais pas (pourtant j'ai pas mal cherché)
je donne des nouvelles dés que c'est fait
merci
TylerDurden67
kos71
merci tyler je connaissais pas non plus . je me suis imprimer la page complète et je garde ça comme une bible ;D
passe de bonne fetes
TylerDurden67
De rien
Bonnes fêtes à vous tous  :-*
pet
#8
BRAM upper HS
mais je voulais lancer les autres test mais impossible il bloque sur cet ecran...
boot avec ABCD appuyé ==> pareil
soft reset marche pô non plus
le boot fonctionne une fois sur 10 c'est de pire en pire...
je vais peut etre revoir le circuit reset en premier! (ou ajouter un switch en attendant que la cpu fonctionne correctement)
on peu voir aussi les pixels qui merdoient (1/6 en couleur il me semble et 1/48 en monochrome)
Sinon je suis optimiste c'est un bijou cette eprom!
Bon j'attend le père noël...
alors à demain
et...  :ang: Joyeux Noël :ang:
spectroman
Il faut vraiment que la teste cette ROM elle à l'air super
TylerDurden67
Tu peux desactiver le watchdog par un simple strap
JP1: CPU pin /BERR (BUS ERROR) forcé en niveau bas
JP2: désactive le watchdog
pet
Google ne fonctionne pas trés bien avec la NEO GEO
j'avais aussi cherché a quoi servait les 2 jumpers et je n'avais rien trouvé!!
Je m'y lance dés que possible, mais j'ai billard avec mes loulous cet aprés midi
Merci t'es un  :ang:
pet
la panne tourne... j'ai même des erreurs de CRC de la rom par moment,
mais j'ai un truc recurent c'est la BRAM upper HS
(et ca devait etre ma panne qui m'empechais de booter avec le bios d'origine depuis quelques mois...)
donc j'ai commandé une SRAM (5 pour etre plus précis 7€) pour changer la RAM4
je ne vais pas batailler pour etre sur à 100% les SRAMs sont fragiles et j'en ai peut etre une deuxieme de morte (j'ai pris aussi 10 74HC32 2€ au cas ou)
resultat dans 20 jours environs!!!
kaitan
alors ? je viens aux nouvelles je suis curieux !
