Panne MTC9110 & MTC9000
Démarré par DCE, Vendredi 26 Décembre 2014, 20:25:50 PM
DCE
J'aurais besoin d'une petite aide concernant une panne d'écran. En prévision de ma fiesta de fin d'année, je me suis mis en tête de réparer quelques problèmes récurrents sur mon After Burner (Version Commander).
Il y avait un problème d'ampli (côté droit HS), un problème d'alim d'ampli (la carte "DC2DC") qui s'éteignait compulsivement et transmettait des bruits parasites, pour finir le l'écran, un hantarex MTC9000, présentait des signes de fatigues au niveau du contraste qui changeait constamment.
J'ai réglé les deux premiers problèmes, pour l'écran, l'image était stabilisée et j'en étais au stade du peaufinage final au niveau des réglages. Mais le lendemain, à l'allumage de la machine, le tube ne s'est plus allumé.
La chose inhabituelle est le son étrange que la platine produit, une sorte de BIZZZZZZZZZZZZZZ, la grosse résistance de 30W se met à chauffer très vite. Je remarque que je n'ai plus la tension de +130v qui s'est effondrée à +70v
Cela ne doit pas être au niveau des condos incriminés dans l'allumage car ils ont justement été remplacés par des neufs. J'ai vérifié la THT qui n'est pas en court-circuit.
Comme cela commençait à me prendre du temps j'ai tenté le remplacement de cette platine par une autre qui trainait dans un coin, une MTC9110. Mais pour celle-ci c'est différent, je n'ai pas +130v mais +170v, le tube également ne s'allume pas, une mise en protection sans doute...
Pour le MTC9000 c'est peut-être le "BU508" qui est en cause mais le seul que j'ai en remplacement est celui du MTC9110, avant de canibaliser cette platine je voudrais être sûr d'avoir tenté tout ce qui est faisable rapidement pour éventuellement la redémarrer (en espérant que la THT ne soit pas HS sur celle-là), Si vous aviez des suggestions ?
Je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai que des composants standards sous la main. Laquelle de ces deux platines tenteriez-vous de réparer en premier dans ces conditions ?
DCE
Bon finalement j'ai récupéré le BU508 du MTC9110 pour le mettre dans le MTC9000, c'était bien lui qui était en cause.
J'ai aussi découvert pouquoi il avait laché, la surface isolante entre ce BU508 et le radiateur esquintée par endroit, j'ai d'ailleurs failli crâmer mon "nouveau" BU508.
Reste à trouver un substitut pour une nouvelle surface isolante conduisant bien la chaleur, j'ai peut-être un morceau de mika qui conviendra.
Maintenant si quelqu'un à une suggestion concernant le +170v au lieu du +130v sur le MTC9110 ? Il servira sûrement un jour, autant découvrir ce qui ne va pas sur cette platine.
DCE
Argh, je crois que le nouvel an ce sera finalement sans mon After Burner. Le MTC9000 vient de rendre l'âme à nouveau  >:( Pourtant c'était top nickel.
Les symptômes sont désormais les suivants :
Le tube ne s'allume plus, R105 et BU508 qui deviennent bouillant. Mon THT serait mort ? Le BU508 à nouveau claqué ?
Est-ce qu'une panne en amont pourrait flinguer systématiquement le BU508 excepté une mauvaise isolation ?
Comment vérifier si le BU508 est réellement mort ?
Si ce composant n'est pas incriminé dans la panne, peut-être tenter de restarter le MTC9110 dont la THT est peut-être ok... ou de retirer tout ceci de ma tête :?
Stek
#3
si je dis pas de conneries un BU508 qui claque, une R105 qui devient brulante sont les symptomes d'une THT défectueuse
DCE
Est-il possible qu'une THT défectueuse ne présente pas de symptômes visibles en fonctionnement ?
Sinon je viens de remarquer que j'ai dit une connerie en parlant de MTC9110, en fait ce sont deux MTC9000 mais de génération différentes semble-t-il. Celui qui vient de claquer a trois leviers crantés pour le contraste des couleurs, sur l'autre, plus récent, c'est trois potentiomètres alignés sur un seul et unique bouton. La THT dans celui-ci est un HR7107. Dans le premier je crois que c'est un HR7025.
Bref, c'est caisse pour la nouvelle année ::)
cedricbionic
Tout à fait, première génération de MTC9000 avec les trois levier de contraste  :fleche:  HR7025
deuxième génération de MTC9000 avec le gros potard bleu comme sur les 9110   :fleche:  HR7107
Pour ton soucis au niveau du voltage je crois que thierry04 et gc339 en parlent dans leur excellent manuel :
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf    ;)
Stek
#6
Je profite pour une question
La tht 7107 n est pas compatible avec la mtc9000 premiere generation?  C est 7025 obligatoire?
La 7107 a l avantage de decharger le tube a chaque exctinction
cedricbionic
Je veux pas te dire de conneries mais je crois qu'effectivement pour les premiers modèles c'est HR7025 oblige par contre pour la deuxième génération c'est HR7025 ou HR7107 , à vérifier.
DCE
#8
J'ai trouvé pas mal d'info dans cette belle documentation: PDF
Il est en effet dit là que seul le HR7025 doit être monté dans les premières version de MTC9000
EDIT: ha je répète ce qui a déjà été dit plus haut oups
Stek
#9
Merde...
Le signe d une tht qui decharge le tube à l'exctinction c'est bien le gros point blanc persistant à l'écran quand on éteint non?   =?=
Si c est bien cela cela veut dire que la tht sur ma mtc 9000 decharge donc est une 7107....
Un specialiste dans le coin pour confirmer svp?
cedricbionic
Tu sais je crois bien que la HR7025 décharge aussi le tube, tu me fais douter là du coup...
Stek
D apres gc339 et son guide de depannage non, seule la 7107 decharge
DCE
Bon comme je suis un gros taré qui ne veux jamais s'avouer vaincu, j'ai déterré un 1084S et j'y ai prélevé un D1577 que je me suis empressé de mettre à la place du BU508A:
Ca marche ! .... pour l'instant
spectroman
#13
Citation de: DCE le Mardi 30 Décembre 2014, 02:57:35 AM
Bravo, mais remets le en état le 1084. C'est le top pour tester/réparer les PCB
Citation de: cedricbionic le Lundi 29 Décembre 2014, 23:21:13 PM
Tu vas voir si elle décharge aussi...
La prochaine fois que tu passe à la maison je vais te faire un convert de mtc9000 en taser :D
cedricbionic
Ok bon stek tu as ta réponse  :P
Bon dans tout les cas je te conseille de systématiquement décharger ton tube, ça coûte rien et ça prend 30 secondes  :)
DCE
@spectroman : T'inquiète, j'ai une grande estime pour ces moniteurs, j'ai d'ailleurs une série de 1084, de 1702, et autre  :)
Maintenant toujours selon la doc de thierry04 et gc339 est-ce que la dissipation thermique du D1577 sera suffisante vu son boitier isolé ?
Pourtant cela me rassure les boitiers de ce type, j'ai déjà eu tellement de soucis avec des mikas fendus.
Pour finir, il est probable que le D1577 finisse également flingué dans peu de temps si la source du problème est la THT défectueuse, on verra ...
