san francisco rush
Démarré par charlotte03, Samedi 27 Décembre 2014, 12:36:56 PM
charlotte03
Je me suis renseignée au près d'un exploitant vers chez moi peut être lui reste t'il des carte de sfr je vais voir ça pour vous demain aprem.
charlotte03
Bonjour a tous
Je me suis lancée ce matin dans la resto de mon hdd et bien j'ai finalement réussie sauf que je n'arrive pas a avoir d'image seulement des traits sur fond gris mais j'ai le son... Avez vous une idée ?
kos71
photo si tu peux ;D  . cela nous aidera a visualiser le truc .
Uen photo de la carte en focntionnement que l on puisse voir le code erreur donné par les leds.
ton volant s initialise ? tu le vois bouger ? puis t a le son du jeu ?
bon courage
charlotte03
Bonjour voici donc quelques photo
sans le jeux en route
avec le jeux en route
la platine de l'écran
Le volant s'initialise mais reste sur la droite puis le son arrive si je lance une partie ca fonctionne je peut jouer mais sans image ;D
powermax
#20
Citation de: charlotte03 le Dimanche 18 Janvier 2015, 09:47:14 AM
alors de mémoire, le volant revient à sa position initiale ( droit )
pour l'image, il y'a un autre soucis : ton écran a l'air d'être fonctionnel ... à voir si le connecteur vidéo est bien branché !
pour cela , suis bien des 2 côté le câble que j'ai entouré : ça a l'air d'être ce fameux câble vidéo
d'un côté ça va au peigne jamma ( regarde qu'il soit bien enfonçé et les connecteurs bien en façe des pins ) et de l'autre à la platine vidéo  ;)
en tout cas, c'est bien le bordel dans tes câbles par rapport à la borne de kos ; pas sûr qu'il n'y ait pas eu de bidouilles là dedans  :(
PS : c'est la seule borne que tu as ? car le câble vidéo est tres long et tu peux faire comme moi : le brancher sur une autre borne ( dont l'écran accepte le 24 KHz évidemment  ;) ) c'est ce que j'ai fait pour la borne à kos comme son écran ne fonctionne pas !  :(
Citation de: kos71 le Jeudi 08 Janvier 2015, 18:46:54 PM
:-* merci charlotte pour les photos
ah ça y est ! il y'a une femme sur le forum et ça fait des bisous de partout  :D
en tout cas, c'est cool car on sait ou va le connecteur qui traîne :
ah , et au fait, merci charlotte  :-*  :D
charlotte03
je part vérifier ça. Ce qui est bizarre c'est que la première fois que je l'ai branché l'écran affiché bien puisque j'ai pu lire le message d'erreur. Le bordel dans les cables c'est le moins que l'on puisse dire et ta pas vu le fils d'alimentation... fabriquer avec des dominos.  Pour votre carte l'exploitant vers chez moi en à une si ca vous intéresse je lui demande de me la mettre avec le lot que je doit théoriquement lui prendre.
Pour le volant il reste tout le temps à droite mais c'est un défaut déjas connue du temps ou elle fonctionnée.
charlotte03
#22
alors résultat
En faite ce que tu as entouré sur la photo ne vas pas au peigne jamma mais au tube. Ce qui vas au peigne jamma c'est le petit connecteur blanc avec le fil violet, orange, noir, blanc juste en dessous. J'ai essayé de lancer la borne sans le brancher et bien çà change rien. Je vais essayer de recâbler l'image sur le peigne peut être.
Bon voila j'ai recablé la vidéo sur le jamma et aucun changement.
Savez vous la marque de la platine?
charlotte03
bon j'arrete pour ce soir sans résultat je ne voit vraiment pas de quoi cela peut venir  :'(
charlotte03
Bonjours à tous
Pensez vous qu'il soit possible de mettre en ecran tv cathodique dans ma borne?
hello
alors je pense que oui mais je crois que c'est un ecran 24hz, faut voir si la pcb peux envoyer cette frequence ou pas.
autrement y'a pas un gamooverien pres de chez toi pour t'aider?
ca a pas l'air mécahnt pour l'ecran d'origine, il démarre deja
je pencherais aussi pour un cable mal branché.
powermax
#26
Citation de: charlotte03 le Dimanche 18 Janvier 2015, 13:30:40 PM
c'est bien ce que j'avais compris  ;)
ce qui laisse donc présumer que soit t'as vraiment pas de peau que ta platine soit tombée en panne, soit il y'a une erreur de branchement... en éspérant que celle ci ne soit pas fatale à la platine vidéo !  :(
CitationLe bordel dans les cables c'est le moins que l'on puisse dire et ta pas vu le fils d'alimentation... fabriquer avec des dominos.
deja, ça tu vire : soit tu retire un câble, soit tu soude + gaine thermo !
Citation de: charlotte03 le Dimanche 18 Janvier 2015, 14:38:25 PM
alors résultat
OK...
CitationCe qui vas au peigne jamma c'est le petit connecteur blanc avec le fil violet, orange, noir, blanc juste en dessous.
ça ??? :?  :-X :
quel merdier !!!! je n'avais pas encore vu de platines avec un branchement vidéo comme celui là
regarde et prend en photo sur quels pins ils vont sur le peigne JAMMA
faut effectivement voir ce que c'est comme platine ... ( référence ) si quelqu'un peux aider là dessus  ;)
CitationJ'ai essayé de lancer la borne sans le brancher et bien çà change rien. Je vais essayer de recâbler l'image sur le peigne peut être.
je comprend mieux !  :D
charlotte03
#27
Je suis dans un trou paumé où il y'a plus de passionné du monde agricole que de passionné d'arcade ;D
J'ai tout recabler le branchement de la vidéo et rien n'y change.
La première fois que je l'ai branché l'écran fonctionné puisque j'ai pu lire le message d'erreur. Suite à cela j'ai refait le HDD j'ai maintenant le son mais pas d'image :'(
voila le peigne jamma j'ai recabler au même endroit
charlotte03
#28
c'est bien ce que tu as entourer qui est relier au peigne et qu'il soit branché ou non ne change rien au niveau de l'écran
Ce que tu ma entouré la dernier fois vont au cul du tube juste après le culot transparent ou on voit les filaments rouge
Bon je part voire dans ma caverne à borne en panne si je vois une reférence sur la platine mais jusque la je n'ai rien touvé
charlotte03
pensez vous qu'il saoit possible que je branche une autre pcb a la place de celle de la san francisco pour testé mon écran même si je n'ai pas les controle. J'ai une pcb de wwf. OU que je prenche la pcb de la san francisco sur ma borne jeutel pour en vérifier le fonctionnement sans le hdd?
faudrait une pcb 24hz
je connais pas ton ecran est il mutli frequence? (j'en doute mais bon)
charlotte03
L'écran de la jeu tel est un hantarex 9110
