Question FFB sur F355
Démarré par juju49, Samedi 27 Décembre 2014, 23:50:14 PM
juju49
Bonsoir
 Afin de remettre en route mon F355 et surtout faire booter le jeu , il me manquait une Io board fonctionelle.
Pièce que j'ai reçue aujourd'hui , merci Marco :-)=
 Cependant, lorsque le jeu se lançait, il m'indiquait un "Drive Board Error ( TX01 RX10)" pendant le boot.
 Le volant fait un droite gauche d'initialisation à l'allumage, nikel , mais la carte 838-13366 ne m'affiche pas d'erreur sur les digits , juste 10 et 10  :-[
 Dans le test mode , je ne peux pas donner d'impulsion gauche ou droite , ça ne fonctionne pas  :?
 Toute aide serait la bienvenue  <:)
juju49
Alors voilà ce que ça m'affiche dans les Input test JVS :
Je pense que le problème vient des swiths P1 et P2 qui restent figés sur 1 .
Quelqu'un sait à quels signaux ça correspond ?
juju49
Up  :'(
J'ai beau chercher mais je ne trouves pas le schéma de cette carte  >:(
juju49
Salut
Après le remplacement de ma carte 838-13366 par une OK
Et surtout profitant que le jeu veuille bien se lancer (combien de temps ?  :-[ )
J'ai l'impression que le FFB n'est pas au top, je m'explique:
-Dans les tests, tout est ok, puissance au max et test G/D ok
-Je n'ai pas de "durcissement" du volant dans les virages, par contre, lors d'un choc , ça déboite  :P
-Le volant est "mou" lors des virages quoi alors que l'on distingue bien sur la carte FFB les consignes  :-\
peut etre que les dipswitch de la carte FFb 838-13366 ne sont pas bien placés  =?=  Je ne trouve malheureusement pas la doc et rien sur le manuel  :'(
Est ce tout simplement normal ? mais j'en doute pour un simulateur...
Un problème au niveau du moteur ou de l'encodeur ?
Voilà, si vous avez des idées , je suis preneur  ;)
La il va falloir trouver une autre propriétaire de F355... Tu as demandé à l'italien qui as une tetrachié de twin SEGA ? Sinon tu peux être aller coir comment est configuré celui de nico même si c'est un DX je pense que la conf du FB est la même.
Jeff
#5
Y a un gars du forum qui me semble en a 2 mais qui fait surtout du flip.
Je me souviens plus de son nom ?
Edit  :fleche: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19861.0
oui bally ballo
il pourra t'aider je pense
glstar
Citation de: juju49 le Lundi 06 Avril 2015, 11:11:17 AM
Salut
Hi dear.
I'll try to get some shots of mine F355 so you can see the settings in the boards.
Let me some days to go and see it.
juju49
Thank you Gianluca  <:)
It's not for the minute  ;)
But yes, if you can take pictures , that will help  me for sure .
glstar
Citation de: juju49 le Mercredi 08 Avril 2015, 19:18:26 PM
I'll do, don't worry.
juju49
http://visionamusement.com/web_documents/Sega/f355-twin_addendum.pdf
A force de chercher , on fini par trouver  8) 8)
C'était pas dans le manuel, mais dans une annexe du manuel  (:x
Petit test et hop , retour de force qui déboitte et là, c'est de la simulation  ):)
Content Rosco  :-)= :-)= :-)=
:ang:
Hâte de tester le bestiau :-)=
sushy18
Citation de: juju49 le Jeudi 09 Avril 2015, 18:09:05 PM
:ang:
J'avoue que tu as été très  bon sur ce coup ...
RESPECT <:)
j'dis ça car je m'était foutu  de sa gueule au tel il y a peu en disant en gros... tu sais pas chercher. ..moi en 2 minutes  je trouve. ...
Resultats: 2 jours et j'ai rien trouvé  et lui il trouve....
Fermes ta gueule palefrenier   (:x
Good job
