livemamecab ? rAsPiCade ? rapsberry ? pc ?
Démarré par mirabo42, Mercredi 28 Janvier 2015, 21:57:36 PM
mirabo42
Bonjour à tous !!
je me lance dans la fabrication / conception de ma première borne Mame.
Et forcément j'ai quelques questions !
J'hésite entre PC / livemamecab / rAsPiCade - raspberry....
Les questions:
- Livemamecab tourne-t-il sur Raspberry ? Si oui, jusqu'à la Snes ?
- RAsPiCade toune-t-il sur Rasberry ? Si oui, jusqu'à la Snes ?
- Ou me conseillez-vous d'utiliser un "vrai" pc (toujours jusqu'à la Snes) ?
D'avance,
Merci !!!
Mirabo
MIRABO EN LIVE PAR ICI !
www.mirabo.fr
ian57
Livemamecab est un distrib à base buntu pour PC dédiée à l'émulation : dernière version de mame et des autres émus
RAsPiCade est une distrib base debian pour raspberry pi et sa petite puissance. Mame en version très ancienne plus pas mal d'autres emus.
impossible d'installer livemamecab sur raspberry et inversement rAsPiCade du PC, pas les mêmes architectures :  x86 d'un coté et arm de l'autre
si tu as un pC  -> livemamecab
si raspberry -> rAsPiCade
intérêt du raspi : petit et pas cher consomme peu. C'est idéal pour des bartops et mini borne, mais si tu as des pcs de recup livemamecav est tout indiquée...
Attention tout de même ces   distribs sont à base de linux et quelques notions de ce système sont fortement conseillées pour ne pas perdre pied au premier problème.
mirabo42
#2
Salut à tous, merci beaucoup pour ces précieux renseignements Ian57.
Une dernière questions:
-Pimame apparemment, marcherait très bien jusqu'à la N64 avec Raspberry. Possible ?
-Avec Lakka, possibilité d'émuler consoles + arcade ?
D'avance, encore, merci !
Martial
www.mirabo.fr
ian57
Citation de: mirabo42 le Jeudi 29 Janvier 2015, 17:20:59 PM
Martial
Oui c'est juste, PS1 et N64 peuvent être émulé, mais on est à la limite de l puissance du PI. Je suis en train d'intégrer N64 dans rAsPiCade.
lakka est un frontend c'est donc surement possible
mirabo42
Re à tous et encore merci pour vos réponses.
J'avais presque fait mon choix....et là paf ! Raspberry PI 2 qui sort !!!!  environ 6* plus performant...
Que faire !!!! ???
Merci,
Mirabo
www.mirabo.fr
A priori va falloir attendre un peu pour que tout soit porté dessus, le processeur n'est plus le même.
Si tu avais fait le choix du pi, au vu de son coût, dans un premier temps, part sur le b+, tu pourras toujours le changer plus tard quand tout roulera bien.
Et en attendant tu pourras quand même t'amuser  ;)
Au fait, tu es du 42 ?
mirabo42
#6
Ok, merci !
Oui du 42, vers Saint Chamond ;)
Toi aussi ? [edit] je viens de voir que tu es de Firminy [edit)
Mirabo
www.mirabo.fr
mirabo42
Yep,
bon du coup, j'ai craqué et commandé un Raspberry 2  :D!
Je vais y installer Retropie qui m'a l'air pas mal du tout.
Et je voudrais aussi lui faire une option "jukebox" (en attendant d'en faire un "vrai")
Retro jukebox fonctionne sous linux ? Possibilité de rajouter le soft même avec rétropie ? ou faut-il un second raspberry ?
D'avance, merci !  ^-
MIRABO
www.mirabo.fr
