Snes sur ecran Hantarex
Démarré par Robin, Samedi 31 Janvier 2015, 13:28:08 PM
Robin
J'aimerais savoir si il était possible de brancher une snes sur un ecran Hantarex, je m'explique, j'ai une borne Jeutel, je ne sais pas si la PCB fonctionne, bref j'aimerais voir quelque chose à l'ecran.....histoire se voir si celui ci fonctionne.....merci
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Il me semble que la SNES sort en RGB + synchro donc sa doit être possible de brancher cela sur un moniteur Hantarex.
A voir par contre si l'amplitude des signaux est compatible, sinon il faudra adapter
Robin
Merci, est ce que tu sais si il y a des tutos de dispo. ou peut être y a t il un sujet déjà ouvert....?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
#3
moi j'ai branché une MegaDrive direct et pas besoin de LM1881 (c'est un montage pour recuperer une bonne synchro en cas de soucis) donc pour faire simple et eviter de bousiller la prise peritel d'origine de la SNES:
tu prends une multiprise a la foir'fouille du coin (t'en aura pour pas cher) et tu dépouille celle là.
broche 20 de la péritel sur le blanc du moniteur
       15                      rouge
etc...
les masses ensembles et voilà !
Robin
Je reviens sur ce sujet...
J'ai branché ma Super Nintendo sur un ecran Hantarex...
L'image est niquel en passant par un hack péritel...parcontre au niveau du son j'ai un gros bruit de masse!
J'ai donc voulu mettre une prise jack femelle direct sur la Super Nintendo en suivant ce tuto...
http://www.ffviman.fr/switch-snes/sortie-audio-jack-3-5mm-snes.html
Parcontre là le son est bon mais il ne sort que d'un Haut parleur...j'ai vérifié et refait mes soudures, les fils correspondent, mon ampli fonctionne...du coup je comprend pas d'où peux venir le problême...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
