Cablages Encodeur joystick/boutons PC/PS3
Démarré par Emoglobinsky, Jeudi 05 Février 2015, 20:16:19 PM
Emoglobinsky
Bonjour a tous  :D
J'ai réalisé il y a quelques temps une commande d'un Encodeur joystick/boutons PC/PS3 et de divers bouton standard ainsi qu'un Joystick Sanwa JLF-TP
Cependant je ne sais pas le cabler l'Encodeur joystick/boutons PC/PS3
Si je regarde le schéma suivant :
Je devrais cable la masse également (GND si j'ai bien compris)
Cependant je ne dispose que du matériel suivant :
https://onedrive.live.com/redir?resid=B10A9A3E3A8838C8!10340&authkey=!ACaaUQep71TAxYg&v=3&ithint=photo%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=B10A9A3E3A8838C8!10341&authkey=!AKInhgZoaZVgrrg&v=3&ithint=photo%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=B10A9A3E3A8838C8!10342&authkey=!AJuj7ajf6JeEW4o&v=3&ithint=photo%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=B10A9A3E3A8838C8!10344&authkey=!AMMJ4ojitAM5x-4&v=3&ithint=photo%2cjpg
Pourriez-vous me dire comment procéder ?
Merci d'avance
Ps : j'espère être au bon endroit pour mon topic
Cordialement Emoglobinsky
kos71
salut
c est pas aussi compliqué que l on peut le croire
si tu regarde bien sur le forum c est une question recurrente
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31796.msg519on 939#msg519939
sinon dans le manuel de rAsPiCade tu trouve une image qui explique le principe de cablage de ces module .
:-* à ian au passage pour son boulot .
une masse commune a tout les boutons et un cable pour chaque bouton
voila mon petit! bon cablage .  :o
Emoglobinsky
Merci pour ton retour rapide Kos71.
Je te remercie pour ton schéma et ton explication.
J'avais pourtant chercher un peu partout sans trouver quelque chose de concret mais la tu me vend du bonheur et je t'en remercie.
Cependant mon joystick n'est pas comme sur le schema j'ai que le bornier ci-dessous pour me brancher dessus.
Aurais-tu une idée de comment le cabler ?
Merci encore
kos71
ton connecteur c est un connecteur pour joystick jap (sanwa/seimitsu).
a mon avis ton interface ps3/pc a des cosses  . moi  jai soude le fil sur les cosses ;D
la masse commune et sur l exterieur soit gauche soit a droite selon le sens ou tu regarde a l opposé du coup tu aura haut . et a coté de haut bas etc .
tu risques rien en branchant ça a l envers si ce n est d avoir les directions inversées .
Emoglobinsky
Alors j'ai la même prise pour brancher mon joystick que le joystick rouge présent sur ta photos.
Cependant je fait comment pour le câbler sur l'Encodeur joystick/boutons PC/PS3 ?
car il me faut un embout spécial ?  je pense pas pouvoir souder la dessus cela me parait trop petit.
Merci encore je sais désormais comment brancher mes boutons désormais :)
