Auteur Sujet: Avantages et inconvenients pc ou raspberry pi dans une borne  (Lu 6309 fois)
Hors ligne tons28
  • Intéressé
« le: Samedi 07 Février 2015, 14:39:26 pm »
  • Bonjour,
    J'ai le choix entre mettre un raspberry pi ou un pc dans une borne.
    Le but de cette borne est de faire tourner, des anciens jeux de bornes, peut être aussi un peu de console, genre mario kart, etc.
    Qu'est ce qui est le mieux ?
    Par exemple pour le pc, l'inconvenient je suppose c'est que je suis obligé de mettre un clavier et une souris ?
    L'avantage c'est que si je veux ajouter de l'eclairage genre le bezel ou les fentes pour la monnaie, je peux me servir du pc pour alimenter des leds ?
    Je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez.
    Hors ligne kos71
    • Formica Lover
    • Game Cheater
    • Epaviste
    « Réponse #1 le: Samedi 07 Février 2015, 15:00:00 pm »
  • vu le type de jeux auquel tu veux jouer je dis qu'un pi suffit .
    Mon pi dasn ma cocktail je l alimente avec une alim de pc justement via le gpio car les differentes tension de l alim vont me servir .
    Normalement avec un pc tu n as pas besoin d'un clavier etc hormis pour la configuration .
    Le pi a pour avantage de prendre tres peu de place c est biensur pour cela que on l utilise dans les tables cocktail et les bartop . Dans ta borne cela n a aucun impact .
    Si tu peux recup des pc assez facilemet prend un pc car cela t ouvrira bien plus de porte niveau system et jeu .
    JE RECHERCHE UNE BORNE KILLER INSTINCT
    @home: Flip TMNT, flip hurricane, Flip big guns, flip dracula,Flip F14,robocop, lw3,jokerz, rockybullwinckle,star wars De,sttng,dr who,tales from the crypt,jurassic park,laser war,gateway,tommy the who,baby pacman./cab=Mortal kombat 2,hang on DX, time crisis, hotd,pupitre fighting vipers, Naomi 1,  cocktail RP,cocktail missile command , cocktail "taito", cocktail space trek,cocktail galaxian,cocktail DE deco,cocktail SI., twin sega rally, OUT RUN,cockpit OT turbo, Virtua cop, Euro 40, astro city Blast city,mvs4u,namco exceleena red,madonna,aerocityx2,sega city ,bandido et afterburner dx
    Hors ligne mimso
    • Pilier
    « Réponse #2 le: Samedi 07 Février 2015, 15:15:45 pm »
  • A part le poids et l'encombrement, je ne vois pas d'av a prendre un pi
    Hors ligne Choodoo
    • Passionné
    « Réponse #3 le: Samedi 07 Février 2015, 15:38:01 pm »
  • Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que les cartes mémoire (servant à installer l'os et les jeux dans le PI) sont nettement moins résistante que les DD standard utilisé dans le PC !  :?
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #4 le: Samedi 07 Février 2015, 15:52:46 pm »
    tu dis une connerie  :D
    pas de piece mecanique dans une carte sd donc beaucoup moins de risque de casse
    le pi une fois que ca tourne tu peux le secouer dans tout les sens ca marchera toujours
    alors que le pc....
    Hors ligne Choodoo
    • Passionné
    « Réponse #5 le: Samedi 07 Février 2015, 16:06:17 pm »
  • tu dis une connerie  :D
    alors que le pc....
     :D Oui je le sais c'est comme les SSD vs DD, mais justement l'inconvénient des SSD c'est l'usure des cellules qui se font plus ou moins vite selon la gamme choisi (même si beaucoup de progrès ont été fait de se côté) et que les cartes mémoires sont beaucoup moins résistante dans le temps que les SSD en terme de lecture/écriture !  ^-
    Hors ligne tons28
    • Intéressé
    « Réponse #6 le: Samedi 07 Février 2015, 16:23:09 pm »
  • Rah c'est difficile de se décider :)
    Effectivement le choix pc semble pas mal. Je pensais qu'à chaque fois on devait utiliser la souris et le clavier donc ca m'enlève un point.
    Donc si je mets mame ou mame advanced, je le fais de lancer tout seul et ensuite je peux naviguer avec les joysticks ?
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #7 le: Samedi 07 Février 2015, 16:28:25 pm »
  • bah si t's un pc qui traine, prend un pc
    pour une cocktail le pi c'est bien
    pour une borne ou y'a de la place, le pc c'est surement plus pratique
    Hors ligne mimso
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Samedi 07 Février 2015, 16:33:26 pm »
    Oui bien sur, mais il faut le paramétrer
    Hors ligne Biglunk
    • Accro
    « Réponse #9 le: Samedi 07 Février 2015, 17:21:27 pm »
  • Oui enfin si tu souhaites utiliser un écran CRT 15Khz (vrai écran d'arcade quoi...)tu peux oublier le Pi qui ne fourni pas les signaux nécessaires sans cartes accessoires complémentaires.
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
    • Distributions Arcade pour Raspberry Pi
      • Ma page Perso
    « Réponse #10 le: Samedi 07 Février 2015, 17:49:37 pm »
  • Jette un oeil au projet livemamecab pour mettre un distro linux dédiée à l'arcade dans le pc de ta borne ;), franchement tu auras un truc plus évolutif que le pi. comme je te l'ai mis dans l'autre post regarde http://www.morere.eu/spip.php?article168, je n'ai pas de clavier ni de souris pour piloter ma borne, à l'époque j'ai mis un ipac, mais ya bien moins cher... mais c'est vrai que c'est bien l'ipac .. on est pas emmerdé ;)
    de plus avec le pi, impossible d'atteindre le saint grâle du 15Khz ... alors qu'avec ton pc c'est faisable...
    sur le PC, si tu ne veux pas t'embêter à faire du linux ... ya pas mal de paquets tout fait pour windows... en plus tu peux même le cacher au démarrage.
    Pour moi, le pi est à réserver pour les bornes mono-jeu, les cocktails et les bartops ou encore les microbornes ou l’encombrement est un problème... et mettre un ecran plat n'en est pas un ... encore que sur la "kostail" j'ai kiffé l'écran cathodique ;)... franchement la sortie composite du pi s'en sort pas trop mal ...
    Hors ligne tons28
    • Intéressé
    « Réponse #11 le: Vendredi 08 Mai 2015, 11:55:40 am »
  • Ian il est terrible ton projet de borne ☺
    j'avance doucement dans mon projet.
    Savez-Vous s'il existe des associations locales qui feraient dans la restauration de bornes d'arcades ? Je suis sur l'Hérault.
    Donc je pense que je vais mettre un pc, je pense aussi prendre des boutons lumineux rgb, que valent les boutons de chez ultimarc? Je pense aussi prendre un ipac ultimate pour gérer les boutons, les séquences lumineuses des lEds.
    Je trouve que le fait de pouvoir allumer les boutons utilisés pour chaque jeux, c'est pas mal.
    Donc je cherche à faire tourner les jeux retro, outrun, spaceinvader, lode runner, etc mais des jeux avec des graphismes un peu plus sympa comme avec une nintendo64 ou autre.
    Done si je comprends bien, il me faudrait un mame (qui fait tourner aussi bien les émulateurs rétro que plus récents ), avec un frontend genre hyperspin  ?
    Merci pour vos renseignements
