Platine Hantarex Plo 28 Star qui fait tic tic tic
Démarré par jaktens, Mercredi 11 Février 2015, 20:42:27 PM
Je dirai que tes tension sont bonnes rien de déconnant même si un poil plus bas que sur la mienne.
En tout cas bonne nouvelle ton alimentation primaire est bonne. 8)
Donc c'est quelques chose qui l'as met en sécurité une fois le circuit haute tension en charge.
Le soucie doit être soit le transfo THT lui même, soit des composant au tour (diode, condensateur)
jaktens
Bon c'est déjà ca ;)
D'autres tensions indicative a me faire mesurer ou je m'amuse à démonter et tester condo et diode?
La en effet il va falloir contrôler tout ce qu'il y a au tour de TH3, T22 et T20, les diode de puissances, les condensateur haute tension, les résistances de puissances.
Vérifie aussi T22 lui même qui pourrait être susceptible de te faire claquer le BU et court-circuiter l'alim.
jaktens
#19
Mon T22 fait aussi la tête a voir, mais cause ou conséquence du problème?
Mon T19 aussi à l'air raide :s
Je viens de voir que je me suis planté il faut vérifier T20 qui contrôle T22.
T22 est le BU de puissance, s'il est cuit il est certain que ton alimentation se mettra en sécurité, idem si T20 est HS
Aprés T19 je ne sais pas trop à quoi il sert mais il semble intervenir dans le circuit de balayage vertical
Lorsque tu vérifie un transistor il vaut mieux le sortir du circuit car les composants au tour peuvent induire des fausses mesures.
jaktens
Oui je les dessoude pour les tester ca fausse moins le tout ;-)
Je sais pas pourquoi j'ai dessoudé mon T19 mais il me paraissait cuit, je vais vérifier ca
Pour le T20 il est ok
Le T22 j'ai une valeur entre chaque patte mais elle retombe a 0 peu après
T22 et un bipolaire NPN donc tu doit avoir 0.6 anviron entre base/émetteur, et entre base/collecteur (multimètre en test diode). Circuit ouvert entre émetteur/collecteur.
jaktens
Ouep il est cuit de chez cuit, je commande en double les 2 transistors que j'ai trouvé de HS et je test en allumant un cierge
Il faudra espérer que sa ne soit que cela car un doute subsiste sur l'état du transfo THT lui même.
jaktens
Oui et je pense pas avoir de quoi tester le THT, mais j'ai commandé les compo en double, sait on jamais !
BigPanik
J'ai le même souci sur le même type d'écran (Hantarex polostar 28).
Je reprends les tests du début de topic ou il y un moyen plus simple d'identifier le pb?
Non il n' y a pas vraiment de moyen simple. Un platine qui ne donne plus signe de vie c'est peut être beaucoup de chose et il faut procéder par élimination
BigPanik
#28
Merci Fred.
Je viens de dessouder le BU (T22). Je le teste au multimètre en mode diode.
1 : Entre 1 & 2: non passant
2 : Entre 2 & 1: passant
3 : Entre 1 & 3: passant
4 : Entre 3 & 1: passant
5 : Entre 2 & 3: non passant
6 : Entre 3 & 2: non passant
Le transistor ne devrait être passant que dans le cas 1 & 3.
Je vais commencer par le changer.
Il faut voir à quoi correspond 1 2 et 3 , émetteur, base, collecteur  =?=
BigPanik
Effectivement la jonction base collecteur semble HS dans ton cas
