Auteur Sujet: Platine Hantarex Plo 28 Star qui fait tic tic tic  (Lu 6543 fois)
Hors ligne jaktens
  • Pensionnaire
« le: Mercredi 11 Février 2015, 20:42:27 pm »
  • Hello, j'ai récup une charmante borne cart fury pour piece et a voir l'écran est HS ainsi que le pcb.
    Mais bon vu que je comptais en faire une racecab c'est pas génant.
    Premiere question, quelqu'un peut me confirmer que la platine est tri frequence?
    Deuxieme question quelqu'un peut m'indiquer les points de reference pour tester mes tensions et commencer le diagnostique de ma panne?
    « Modifié: Jeudi 12 Février 2015, 18:18:06 pm par jaktens »
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    Platine Hantarex Plo 28 Star tic tic tic
    « Réponse #1 le: Jeudi 12 Février 2015, 18:17:50 pm »
  • Bon j'ai commencé a jeter un oeil vite fais, j'ai reparé un compo qui fait assez la tete sur la neckboard, par contre impossible de l’identifier
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/30891112/IMG_20150212_175834.jpg
    doc de la platine au cas où :
    http://www.aumap.org/Almacen/Manuales%20Monitores/Hantarex/POLO_STAR.pdf
    Hors ligne Fred G5
    • ✌ Donateur depuis 2018
    • VIP
    • Leaf switch are Forever
    « Réponse #2 le: Vendredi 13 Février 2015, 08:29:17 am »
  • Pour te répondre, oui la polo star est une platine tri-fréquences automatique.
    Pour la panne cela peut être beaucoup de chose, alimentation primaire, THT, BU, diodes, la il va falloir chercher.... =?=
    Le composant que tu montre sur la photo c'est une résistance de puissance monté sur échasse et cela chauffe beaucoup à cette endroit. Elle fait partie d'un ampli couleur RVB.
    En tout cas c'est pas cela qui fais ton tic, tic, tic au démarrage, la vérité est ailleurs.
    Cela dit reconstruire proprement la partie RVB ne sera pas du luxe car souvent c'est bien cramé par là sur la platine.
    Si tu n'arrive pas a réparé surtout ne jette pas cette platine à la poubelle car les polo star c'est pas trop courant à la vente, donc quelqu'un t'en débarrassera surement.  :)
    Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat"
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #3 le: Vendredi 13 Février 2015, 08:52:23 am »
  • Oui j'en ai entendu beaucoup de bien et le tri fréquence auto c'est du bonheur. Je vais commencer par la virer du châssis mais après aucune idée pour démarrer les tests
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #4 le: Vendredi 06 Mars 2015, 18:20:15 pm »
  • Ok alors j'ai enfin eut le temps de me relancer dans mon soucis.
    J'ai démonté le BU et après test il m'a l'air HS, mais une fois que je l'ai enlevé plus de claquement ! ( j'ai aussi débranché la THT je sais pas si c'est lié ).
    J'ai tenté de faire un test de lampe mais elle reste éteinte. Quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire comme test supplémentaire pour déterminer ma panne?
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    « Réponse #5 le: Vendredi 06 Mars 2015, 18:57:20 pm »
  • Je suis moi même en train de dépanner un Polo Star et je crois que je commence à bien cerner la bête.  :D
    Pour ton test de l'ampoule la THT doit être en place. tu branche l'ampoule 230V 60W entre collecteur et émetteur du BU (BU enlevé). Tu mets en marche
    Si cela ne s'allume pas c'est qu'il n'y a pas de tension qui arrive à la THT via L13, vérifier le chemin jusqu’à l'alim primaire.
    Si cela s'allume faiblement ou clignote c'est que l'alim primaire ce met en sécurité, vérifier VA, VB, VC et tension auxiliaire 16V et 25V
    Si cela s'allume normalement avec environ 75V aux bornes de l'ampoule, il faudra vérifier que la tension qui arrive à la base du BU soit cohérente.
    Sinon problème avec un composant au tour de la THT (diode, capa d'accord, resistance de puissance) ou THT lui même sur les enroulements secondaires.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #6 le: Samedi 07 Mars 2015, 10:27:29 am »
  • Quand tu dis que le THT doit être branché, tu parles à la platine ou le tétine branché à l'écran?
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    « Réponse #7 le: Samedi 07 Mars 2015, 12:24:07 pm »
  • THT branché c'est branché complétement branché sur la platine et le tube.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #8 le: Dimanche 08 Mars 2015, 17:55:58 pm »
  • Sauf si je me suis planté, même constat la THT branché, c'est normal de perdre mon tic tic avec le BU déssouder?
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    « Réponse #9 le: Lundi 09 Mars 2015, 08:29:34 am »
  • Oui BU débranché tu ne charge pas, ou presque pas, l'alimentation primaire.
    Je pense donc clairement à un problème de surcharge une fois la THT branché, possible court circuit vers la masse du transfo.
    THT et BU enlevé quel tension as-tu sur D4, D6 et D20 du main Board?
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #10 le: Lundi 09 Mars 2015, 15:58:26 pm »
  • Histoire d'être sur, quand tu dis THT enlevé, c'est totalement enlevé de la platine ou juste la tétine?
    Oé je préfère être sur avant de tout cramer :)
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    « Réponse #11 le: Lundi 09 Mars 2015, 16:50:01 pm »
  • Le fait d'enlever la tétine n'enlève pas le transfo du circuit, le transfo c'est un tout et la tétine n'est que l'extrémité d'un des enroulement.
    Pour faire plus simple et éviter de dessouder tout le transfo contente toi d'enlever L13 qui alimente le primaire de la THT.
    Normalement ton alim doit démarrer sans Tic tic, si c'est bien le cas mesure les tension sur D4, D6 et D20 comme je te l'ai demandé avant.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #12 le: Vendredi 13 Mars 2015, 16:37:23 pm »
  • Alors après avoir viré l13
    D4 : 78v
    D6 : 41,6v
    D20 : pas trouvé :s
    Hors ligne Fred G5
    • VIP
    « Réponse #13 le: Vendredi 13 Mars 2015, 18:05:39 pm »
  • D20 et sur l’empreinte du connecteur CN5 juste à côté de R31 et CN6 (CN5 et CN6 ne sont pas montés)
    Est-ce que tu prends bien tes mesures sur les cathodes des diodes?
    Les tension normales à vide serai plutôt comme cela
    +VC environ 170/180 Volt (cathode de D4)
    +VB environ 130/140 Volt (cathode de D6)
    +VA environ 85/95 Volt (cathode de D20)
    Si sa n'est pas le cas tu auras une panne d'alimentation primaire
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #14 le: Vendredi 13 Mars 2015, 19:52:19 pm »
  • OK ma faute donc :
    D4 158
    D6 120
    D20 80
    Donc un peu en dessous de chaque tension indicative
    Hors ligne damcha
    • Addict
    • arcades electronic ?k
    « Réponse #15 le: Vendredi 13 Mars 2015, 20:42:35 pm »
  • Juste comme ça, as-tu regardé si en te mettant dans le noir tu vois des étincelles/débuts d'allumage autour de la tétine, sur la THT, ou ailleurs sur la platine quand elle fait tic tic tic ?
