Auteur Sujet: Platine Hantarex Plo 28 Star qui fait tic tic tic  (Lu 9752 fois)
Hors ligne Fred G5
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
  • Game Cheater
  • Leaf switch are Forever
« Réponse #16 le: Vendredi 13 Mars 2015, 20:49:46 pm »
  • Je dirai que tes tension sont bonnes rien de déconnant même si un poil plus bas que sur la mienne.
    En tout cas bonne nouvelle ton alimentation primaire est bonne. 8)
    Donc c'est quelques chose qui l'as met en sécurité une fois le circuit haute tension en charge.
    Le soucie doit être soit le transfo THT lui même, soit des composant au tour (diode, condensateur)
    Jeu/Système de jeu: 45 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
    Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 23 jeux
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #17 le: Samedi 14 Mars 2015, 20:22:18 pm »
  • Bon c'est déjà ca ;)
    D'autres tensions indicative a me faire mesurer ou je m'amuse à démonter et tester condo et diode?
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #18 le: Samedi 14 Mars 2015, 22:29:54 pm »
  • La en effet il va falloir contrôler tout ce qu'il y a au tour de TH3, T22 et T20, les diode de puissances, les condensateur haute tension, les résistances de puissances.
    Vérifie aussi T22 lui même qui pourrait être susceptible de te faire claquer le BU et court-circuiter l'alim.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #19 le: Mercredi 18 Mars 2015, 09:21:54 am »
  • Mon T22 fait aussi la tête a voir, mais cause ou conséquence du problème?
    Mon T19 aussi à l'air raide :s
    « Modifié: Mercredi 18 Mars 2015, 10:25:59 am par jaktens »
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #20 le: Mercredi 18 Mars 2015, 11:49:08 am »
  • Je viens de voir que je me suis planté il faut vérifier T20 qui contrôle T22.
    T22 est le BU de puissance, s'il est cuit il est certain que ton alimentation se mettra en sécurité, idem si T20 est HS
    Aprés T19 je ne sais pas trop à quoi il sert mais il semble intervenir dans le circuit de balayage vertical
    Lorsque tu vérifie un transistor il vaut mieux le sortir du circuit car les composants au tour peuvent induire des fausses mesures.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #21 le: Mercredi 18 Mars 2015, 13:17:21 pm »
  • Oui je les dessoude pour les tester ca fausse moins le tout ;-)
    Je sais pas pourquoi j'ai dessoudé mon T19 mais il me paraissait cuit, je vais vérifier ca
    Pour le T20 il est ok
    Le T22 j'ai une valeur entre chaque patte mais elle retombe a 0 peu après
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #22 le: Mercredi 18 Mars 2015, 14:05:23 pm »
  • T22 et un bipolaire NPN donc tu doit avoir 0.6 anviron entre base/émetteur, et entre base/collecteur (multimètre en test diode). Circuit ouvert entre émetteur/collecteur.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #23 le: Mercredi 18 Mars 2015, 14:59:50 pm »
  • Ouep il est cuit de chez cuit, je commande en double les 2 transistors que j'ai trouvé de HS et je test en allumant un cierge
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #24 le: Mercredi 18 Mars 2015, 15:18:03 pm »
  • Il faudra espérer que sa ne soit que cela car un doute subsiste sur l'état du transfo THT lui même.
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    « Réponse #25 le: Mercredi 18 Mars 2015, 18:30:58 pm »
  • Oui et je pense pas avoir de quoi tester le THT, mais j'ai commandé les compo en double, sait on jamais !
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #26 le: Samedi 15 Juin 2019, 20:42:13 pm »
  • Hello,
    J’ai le même souci sur le même type d’écran (Hantarex polostar 28).
    Je reprends les tests du début de topic ou il y un moyen plus simple d’identifier le pb?
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #27 le: Samedi 15 Juin 2019, 20:48:38 pm »
  • Non il n' y a pas vraiment de moyen simple. Un platine qui ne donne plus signe de vie c'est peut être beaucoup de chose et il faut procéder par élimination
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #28 le: Samedi 15 Juin 2019, 22:32:04 pm »
  • Merci Fred.
    Je viens de dessouder le BU (T22). Je le teste au multimètre en mode diode.
    1 : Entre 1 & 2: non passant
    2 : Entre 2 & 1: passant
    3 : Entre 1 & 3: passant
    4 : Entre 3 & 1: passant
    5 : Entre 2 & 3: non passant
    6 : Entre 3 & 2: non passant
    Le transistor ne devrait être passant que dans le cas 1 & 3.
    Je vais commencer par le changer.
    « Modifié: Dimanche 16 Juin 2019, 00:36:30 am par BigPanik »
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #29 le: Lundi 17 Juin 2019, 13:12:54 pm »
  • Il faut voir à quoi correspond 1 2 et 3 , émetteur, base, collecteur  =?=
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #30 le: Lundi 17 Juin 2019, 13:25:34 pm »
  • Je me suis basé sur cette numérotation:
    Hors ligne Fred G5
    • Game Cheater
    « Réponse #31 le: Lundi 17 Juin 2019, 15:39:54 pm »
  • Effectivement la jonction base collecteur semble HS dans ton cas
