Double Dragon
Démarré par cinc, Lundi 31 Janvier 2005, 14:33:19 PM
cinc
Bon voila je sais po trop d'ou ça vient....  :(
Je veux me faire un petit DD deux joueurs, sous mame 0.90, sous windows, et ça rame....ça rame...
PIII 933, Win xp pro 512Mo,
J'aimerais savoir s'il vaut mieux utiliser un autre emul si vous avez eu le meme soucisse (il est chauve comme un oeuf c les soucisses...désolé, sauf si y en a qui connaisse la source de la réplik...), sinon tous les autres jeux tournent nikel, même a deux...
Peux on faire un test de compatibilité materielle?, peut on tester sa config matérielle, (puissance, etc...=
Merci les arcadiens
Cinc
Si tu dis couic-couic quand tu marches, les gens pensent que t'as des chaussures neuves."
DOCyoyo_49
Double dragon, ramera peu importe ta config !
Cel vient du faite que je jeu original ramait grave ( cassiment pareil que sur mame, voir plus  :smile: )
Joue sur le colle botleg sa rame un peu moins !
cinc
'tain me souvenez po que sur arcade ça ramait autant....
Ben ça me rassure, mais chui quand même deg  :cry:
Youki
J'ai pas essayé DD , et je ne me souviens pas y avoir jouer en arcade.  Par contre j'y ai passé des heures sur C64 et ST.
Juste une idee comme ca, je jetterai un oeil quand je trouverai une minute... mais on pourrait peut etre modifier le drivers de mame et augmente la frequence du CPU emulé... ca irai peut etre plus vite...  une idee comme ca.
Youk
cinc
tu ferais ça Youki? comme c gentil.....  :cry:   (je fais bien le gars en admiration???  :D ), tant que t'y est rajoute un menu avec lequel on pourrait mettre sa face sur le corps des joueur, ça ça serait le top...lol
sinon c koi C64 et ST??? ..... désolé
Invité
Cinc ça fait plusieurs fois que je modère l'adresse du site que tu mets dans ton profil et ça fait plusieurs fois que tu la remets ... je l'ai enlevé pour la dernière fois, prochain coup c'est le bannissement  :twisted:
cinc
c64 je vois en fait mais toujours pas ST...
cinc
Pifef désolé man, j'ai mis a jour ma signature... pas le lien de mon site, désolé,  je savais po que tu modérais ce genre de site  :oops:
cinc
du coup g plu de signature...   :roll:
Invité
no problem du moment que le lien ne revient pas, merci  :thanks:
Invité
Citation de: "cinc"du coup g plu de signature...   :roll:
il faut que tu coches la case "Attacher ma signature" quand tu postes ... normalement elle reste cochée pour les posts suivants  :!:
DOCyoyo_49
Citationmais on pourrait peut etre modifier le drivers de mame et augmente la frequence du CPU emulé... ca irai peut etre plus vite... une idee comme ca.
Oui bone idée, mais dans la pratique sa crain un peu, car , on va dire que le jeux rame et joue a 50% de la vitessse, donc si tu augmente le cpu de 50, quand sa rame tu joue a 100 % (50+50) mais quand le jeux rame pas tu joue a 150% (100+50) donc le probleme sera le meme sauf que au lieux de ramé, le jeux speedera a mort , et la c'est bcp plus dur a joué vite que lentement  :D
Ou faudrais un truc qui détécte quand le jeux rame , mais j'ai pas si c'est bein réalisable !
Par contre pas besoin d'etidé le driver pour sa !
Touche ² fleche du haut pour arrivé au menu cpuclock, et avec gauche et droite on reglé la fréquence de l'horloge !!! ( de meme que le contraste, volume de chaque channelle et bien d'autre truc )
cinc
Merde j'avais pas vu g rippé sur la case, attacher son site X pour etre banis... :lol:
Zavez raison un beau travail comme ici ne mérite pas soit d'etre salis, soit d'etre fermé pour ce genre de chose  :|  double pouce pour l'équipe de Mame-Univers
DOCyoyo_49
HORS SUJET :
Pifef quand j'ai voulut répondre a ce sujet , j'ai eu un vieux msg d'erreur :
Warning: fsockopen(): unable to connect to mail.mame-univers.net:25 in /home/www/ac6ec83efaa617a0814ab986e92c2f7f/web/includes/smtp.php on line 148
Could not connect to smtp host : 111 : Connection refused
DEBUG MODE
Line : 150
File : /home/www/ac6ec83efaa617a0814ab986e92c2f7f/web/includes/smtp
Mais le post a quand meme etais posté  :evil:
Invité
Oui Doc, y'a un soucis dans l'envoi des mails pour les gars qui suivent les sujets, ça va passer  ;)
Youki
Youk
