Problème platines Weiya 3129 A/D
Démarré par badsof, Mardi 24 Février 2015, 10:44:04 AM
badsof
Bonjour, j'expose mon problème ici.
Voilà j'ai un problème avec deux platines Weiya une 3129A et l'autre 3129D.
Le problème me paraît etre similaire sur les deux donc je me dit que sûrement quelqu'un a rencontré le même problème que moi et qui j'espère a réussi a trouver la panne...
Les deux platines émettent un bruit régulier au niveau de l'alimentation.
J'ai avant tout vérifié le BU (même changé par des neufs), les Diodes et transistor autour du THT et ils sont bon!
Sur la Neck board j'ai versifié l'ensemble des transistor, ils sont tous bon aussi.
Je suppose que c'est peut-être le THT mais je n'ai pas d'osciloscope sous la main pour le tester!
Voilà donc si quelqu'un peut m'aider car après le souci de ma platine Sanwa 2931S maintenant c'est au tour de mes Weiya!!! :(
L'arcade une grande passion...
mikebrandt
Au bruit, ca sent la THT qui ne s'amorce pas! Tu peux essayer de changer le plus gros condo sur ta platine, il ne tient peut etre pas la charge. Si cela ne change rien au problème, tu es bon pour un changement de THT.
Bon courage
badsof
badsof
Citation de: mikebrandt le Mardi 24 Février 2015, 11:09:21 AM
Bon courage
Bon j'ai fait le test en changeant le gros condo (330µf 400V) mais rien de plus toujours le même bruit!
On peut suposer le THT mais j'en doute fort, je vais quand même essayer de le changer avec celui d'une autre platine fonctionnel.
