Tv : ou vas tu cable de trinitron
Démarré par zebassprophet, Lundi 09 Mars 2015, 00:23:41 AM
hello
bon je dois finir une borne, j'ia essayé d'allumer et j'ai le cable du tour d'ecran qui a commencé a fumer (le degauss je crois)
bref je pense que c'est parce que ce cable n'est pas branché
d'habitue ca se branche au cul du tube mais la aucun picot n'est présent, et j'en ai trouvé aucun sur la platine non plus :-/
alors si quelqu'un sais ou trouver une doc de rtinitron 49cm des années 80 je prend
sushy18
BusterBill
a vu de nez
on dirait le connecteur de la masse ou du dégauss
je dois démonter un trinitron dans l'après midi  un KV 25
je jeterai un coup d'oeil
jaktens
Pas de picot sur la neckboard ? Ca ressemble à ça d'habitude
Sa c'est plus qu'étrange :-X
Il y a forcément une prise de masse quelque part sur le neck board, peut être que le picot est simplement cassé et manquant/
sushy18
#5
Citation de: Fred G5 le Lundi 09 Mars 2015, 11:27:41 AM
peut être que la masse de la neckboard  est prise directement via le connecteur general qui le relie a la platine ??
c'est pas la masse qui va sur la daughter board du tuner ?
en tout cas ca n'explique pas la fumée sur le degauss... a moins  que le circuit du degauss soit fermé en permanence alors qu'il ne devrait qu'être momentanée  ::)
aucune idée, les cables sont plus ou moins normalisés, donc je pense que mon branchement et le bon
sur la nec board il 'ya deux picot , mais le connecteur de degauss y va parfaitement.
la platine n'a rien de cassé, il etait branché sans a une epoque et sans le degauss, mais c'etait pas mal dangereux (c'etait une tv que j'avais mis dans la borne d'un ami il a prefere mettre un plat et a deconnecté sans reperer les cables :-/
preneur du cablage de la trinitron kv25
mon modele c'est vraiment un vieux clou
sushy18
Citation de: zebassprophet le Lundi 09 Mars 2015, 12:28:27 PM
un degauss direct sur la neck board... :(
t'es sur ? ( moi même j'ai un doute.. ) j'ai toujours eu souvenir que ca partait sur la platine...
Citation de: sushy18 le Lundi 09 Mars 2015, 12:32:49 PM
ca expliquerais ptet quelque chose
je vais regarder ca
Idem le degauss sur le neckboard c'est pas normal et se ne serai pas logique... :-X
Le circuit de degauss se fait avec un circuit directement dérivé de la tension secteur donc il serai étrange que Sony ai placé cela sur le neckboard.
C'est plutôt prés de l'alim primaire que sa doit se trouver.
cedricbionic
#11
ton cable blanc, il est connecté à quoi? une tresse metalique plate d'environ 5mm de large.  OU un gros cable gainé noir ou gris par le biais d'un petit boitier en plastique noir?
et ça serait plutôt à toi de nous faire des photos...  :)
