WIP aero city V2 ,cocktail et versus city
Démarré par enguer4533, Mercredi 11 Mars 2015, 20:39:43 PM
enguer4533
#64
Ce soir j ai bossé sur l ecran, est la ca me dépasse . ::)
Je pense qu il est temps de faire un capkit de la platine ms8-26sg, mais je ne suis pas chaud pour le faire car peur de faire une connerie.
Il  y a quelqu'un de la communauté qui peut me le faire  :ang: contre argent évidement  car rien n est gratuit dans la vie
_n3o_
Rho lance toi un capkit c est de la rigolade et ca fait parti des trucs a savoir faire dans l'arcade.
Il y a vraiment rien de compliqué
enguer4533
J ai commandé un capkit complet sur ebay.
Je pense que je vais lancé dans le grand bain , tu as raison je devrais y arriver surtout que j ai le matos pour.
Comment je pourrais nettoyer la platine ?
Genre eau + savon
Besoin de conseil
raditz
Ça m'intéresse de savoir aussi, je vais suivre.
- quelles sont les compétences à avoir pour un capkit ?
- ça prend combien de temps en moyenne ?
recherche bezel Royal Video Special 19"
stickcross
Pour le moment pas forcement un capckit, ce que je vois sur la photo c'est la THT trop poussé car retour trame visible en haut et un contraste trop poussé car ça bave sur le texte.
Je te conseille une mire de réglage car faire cela direct sur un jeu c'est pas évident.
Voici un super tuto qui fonctionne partout même si c'est pas la même platine, c'est un principe de base:
http://wiki.arcadeotaku.com/w/How_to_Correctly_Set_Up_Monitor_Colours_and_Brightness
Si apprêt tout ça tu as encore des soucis, capckit oui, même si tu en as pas ça ne peut pas faire de mal.
Tonton_Hibou
Si tu votes pour la solution facile pour ton capkit/nettoyage, tu peux voir avec melou6 de Néoarcadia!
Voilà le sujet, y'a quelques explications à prendre sur la douche pour les platines ;)
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=43143
Sinon, je suis très curieux de voir comment ça se fait, je souhaiterai le faire sur ma MTC9000 ;)
raditz
enguer4533
Si j inverse l orientation de le l image sur la platine avec le connecteur. L' image est bien en haut mais cette fois écrasement de l image en bas
morzana
#72
Problème récurrent sur ces platines
Mets une grille et si elle ressemble à ca
Début de problème de deflexion verticale
C433 a surement pissé sur R433
R433 2.2kOhm 1/4w (1/8w d'origine)
C433 10µF 50v (25v d'origine)
Vérifie sur la platine, vers le centre
enguer4533
Citation de: stickcross le Vendredi 20 Mars 2015, 09:53:55 AM
+1 pour stickcross
enguer4533
enguer4533
L ecran il y a du mieux du coup je ferai quand même un capkit et des que j aurai trouvé la référence du tht je le changerai aussi .
Ce soir je remet le cablage de l aero et je m attaque a nouveau sur la cocktail.
nicogéo
Citation de: enguer4533 le Vendredi 20 Mars 2015, 08:48:24 AM
Genre eau + savon
Besoin de conseil
salut,
je ne pense pas que ta THT soit vraiment a changer pour l'instant.
pour ma par,je nettoie mes platine comme suit:
1- je la frotte entièrement avec des pinceaux de différente largeur,épaisseur et longueur.
   voit même a la brosse a dent.
   pour ceux qui on ça,un premier passage au compresseur voir bombe air sec.
2- je fait tout au coton tige et du produit a flip petite partie par partie partie.
   car je sèche cette partie juste après avec le coté propre du coton tige.
voir mon WIP en cour de ma blast pour voir le résultat.
enguer4533
Morse
Citation de: enguer4533 le Vendredi 20 Mars 2015, 21:10:41 PM
il y a ce site mais je ne sais pas si c'est compatible  ---> http://www.twistedquarter.com/index.php?main_page=product_info&cPath=206_215&products_id=1154
voila une liste de condo pour gagner du temps mais vérifie quand même les références  ;D  :
AERO CITY - Nanao MS8-26
Neck Board :
- C332-160v-10µF
Platine :
- C401-50v-1µF
- C420-50v-1µF (Petite PCB)
- C422-16v-470µF
- C431-100v-33µF
- C432-100v-33µF
- C433-50v-10µF
- C437-50v-120µF
- C451-50v-100µF
- C452-50v-1µF
- C454-16v-47µF
- C461-100v-22µF
- C501-50v-1µF
- C521-16v-330µF
- C522-16v-47µF
- C532-50v-1µF(Petite PCB)
- C537-100v-4.7µF
- C560-160v-0.22µF (introuvable) ---> je testerai la 0.47µF 160V et si ça fonctionne j'éditerai...
- C563-50v-1µF
- C570-160v-22µF
- C572-16v-47µF
- C573-16v-470µF
- C574-50v-10µF
- C576-16v-470µF
- C579-50v-1µF
- C905-200v-680µF
- C906-160v-100µF
- C908-16v-47µF
- C909-250v-47µF
- C910-50v-220µF
- C912-16v-220µF
- C913-16v-220µF
enguer4533
Merci à toi j'ai pris le mien sur eBay à Syracuse semiconductor  inc. C'est un lot tout fait.
