Achat joystick/bouton et branchement
Démarré par Nanie, Samedi 14 Mars 2015, 09:35:38 AM
Nanie
Salut a tous.
voila je vais commencer une borne, et j'ai regarder sur le site : http://www.smallcab.net/ ce dont j'aurais besoin.
le problème c'est que je ne sait pas de quoi j'aurais besoin exactement comme câble pour brancher le tous.
je compte prendre ce type de bouton : http://www.smallcab.net/sanwa-obsn-rose-p-511.html#.VQPyQo6G_4Q
et ce type de joy : http://www.smallcab.net/joystick-seimitsu-ls32-rouge-p-408.html#.VQPyf46G_4Q
avec cet encodeur : http://www.smallcab.net/encodeur-clavier-ipac4-usb-p-557.html#.VQPyXI6G_4Q
mais sur le site, il ne dise pas de ce que j'aurais besoin comme câble pour connecter le l'ensemble a l'ipac.
une idée ?
et j'aurais également une autre question, j'ai vus sur plusieurs wip, que certaines personnes mettais un ampli pour le sons, ne peux t'on pas tous simplement mettre deux boutons dédie au sons pour cela grâce a l'ipac ?
d'ailleurs si yen a qui on des photos de leur control panel, cela me serait utile je pense.
j'utilise hyperspin (heavybox)
merci les gars :)
Calybre
#1
Salut nanie,
Déjà tu part bien... Tu a choisis des boutons et sticks de qualité et pas ses saloperies de bouton à led bleu chromé couplé a des joystick caca zippy.
Pour connecter ton ipac rien de plus simple ... Il te faut une bobine de câble conducteur de faible diamètre et des cosses à sertir. Attention a la taille des cosse, les boutons jap on de petites cosses de 4,8mm mais tout est renseigné sur le fiche produit de smallcab.
Mais tu peut très bien prendre des interfaces clavier beaucoup moins cher elle marche toute aussi bien et sont livrées avec les câbles déjà sertis (avec cosse).
Ses deux modèles font aussi très bien l'affaire. ;)
>> http://www.smallcab.net/encodeur-clavier-ps2-p-49.html#.VQQb7460MYo
>> http://www.smallcab.net/encodeur-clavier-usb-p-476.html#.VQQcGI60MYo
Pour hyperspin je te conseille effectivement une interface clavier ça évite de passé par le logiciel Joy2key vu qu'hyperspin n'aime pas trop les gamepads.
Nanie
merci pour ta réponse :D
En fait j'ai besoin de beaucoup d'entrées, car je vais mettre des bouton pour le flipper, pour save et load via retroarch, pour le sons.
j'ai regarder pour les boutons c'est des cosses de 2.8
et les joystick c'est de cosses de 4.6
apparemment il faudrait des masses communes : http://www.smallcab.net/advanced_search_result.php?x=0&y=0&keywords=masse
comment cela marche , il en faut un par boutons ? comment le branchement est t'il fait ?
et pour chaque boutons je devrait prendre ce type de cable pour le connecter a l'ipac http://www.smallcab.net/cable-avec-cosse-28mm-p-593.html#.VQQyD46G_4Q ?
Calybre
Tu a aussi cette interface 1 player donc il t'en faut deux, ça te fait le total a 18 euros environ pour les deux.
Elle gère 12 boutons et quatre direction par carte donc 24 bouton au total je pense que tu devrais en avoir assez. Mais tu fait comme tu le sent pour ton ipac.
>> http://www.ebay.fr/itm/Zero-Delay-USB-Encoder-to-PC-Joystick-For-Arcade-DIY-KIT-Sanwa-Parts-MAME-/201240176618?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2edad967ea
En se qui concerne les masses communes le câble s'appelle une "Daisy Chain" il se branche sur l'entré "GND" (masse) et relis tout les boutons ensemble tu peux avoir plusieurs masses commune selon le shema de la carte.
Pour faire simple un bouton c'est quoi ... Un câble connecté sur les bornier du ipac par bouton, style B1,B2 etc et une masse(commune)
Une image pour illustrer mon propos peut être confus pour le profane. :D
Nanie
raaaa tu est un chef  :-* , c'est fous comment une illustration change tout  ^-
ce n'est pas que je suis bornée avec l'ipac, mais ayant besoin d'une trentaine d'entrée.
au pire je refait ma plaque de plexi au boulot, avec moins de bouton, mais pas trop pour. enfin je sais pas, on verra.
et part rapport a ton illustration, si j'ai un panel deux joueurs, il faut relier comme une chaine, tous les boutons, donc player 1 player 2 et compagnie. je pense avoir bien captée :D
mais pourquoi l'ipac est plus souvent privilégié que ta solution ?
Kurisu
Salut Nanie, et bienvenue chez Gamoo ;D
Citation de: Nanie le Samedi 14 Mars 2015, 09:35:38 AM
Si tu cherches des photos, c'est par ici --> http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=4425.0
Nanie
merci pour le liens, je l'avais regardée hier soir :)  :D
il y a de belles réalisations.
j'ai pigée pour le câblage, mon choix ce porte sur l'ipac 4 usb.
maintenant j'aimerais savoir un dernier truk, je compte prendre des aimtrak light gun et je vous savoir si les branchement ce fessais via usb ou via l'ipac ?
Kurisu
l'AimTrak Light Gun se branche en usb, comme la barre led (c'est une barre à capteurs comme la wii).
J'ai deux AimTraks que j'utilise sur mame, donc si tu as des questions, n'hésites pas ;)
Nanie
Merci pour les précisions, je reviendrais vers toi quand je les achèterais.
car vus le tarif des guns je vais être patiente  >:D
je vais déjà commencer par l'ipac et les boutons le mois prochain.
Nanie
