hack clavier 200 methodes??
Démarré par morpheusmars, Lundi 28 Juillet 2003, 19:07:18 PM
morpheusmars
YOoooo comme j'aime bien ne pas rester idiot je me suis mis a essayer de voir comment fonctionnais le Hack clavier.
J'ai finis par comprendre et ca n'a effectivement pas l'air tres compliqué.
mais seulement voila... :?
j'ai demonté un vieux clavier PC de marque IBM et a l'interieur j'ai trouvé le fameux circuit imprimé...
Mais bien entendu ca ne correspond pas a tout les plans de cablages que j'ai trouvé sur le net..
je vous montre les photos vous allez comprendre..
sur mes 2 connecteurs ou les nappes s'enfichent j'ai 16 et 12 entrée!! :?
alors que sur les plans classique il y avait 20 et 8 il me semble..
Alors ma question est : est ce que je peux quand meme faire quelque chose avec ca???
Merciiiiiiiiiiiii
morpheusmars
et bien entendu je me suis manqué avec les images....pfff
desolé...un petit copier coller et ca marche. :roll:
morpheusmars
je sais meme plus ecrire c'etais ca
la c grave quand meme....enfin
Invité
et ça ne change rien à la méthode du hack, il te faudra juste une longue phase de repérage des touches ...  ;)
morpheusmars
arfff si j'ai bien tout compris le plus simple c'est donc:
sur chaque emplacement je fait sortir 1 fil pour que cela soit plus facile.
ensuite il faut que teste toutes les combinaisons??
par exemple si le premier circuit a 16 connecteur je teste le premier connecteur avec chacun des 12 autres connecteurs du second circuit??
c vrai que c'est super long mais une idée me viens a l'esprit..
c peut etre bete mais je me lance..
si je decide par exemple que la position 1,1 (au pif :)  ) c haut.
et 1,2 c bas etc..
ca ne devrais pas faire de problemes non (en rajoutant des diodes bien sur)
puisque je me fous de savoir si la touche qui sera appuyé sera "ç" ou alors "$" !!!
mais c vrai que l'ideal pour tester les positions ce serais un clavier virtuel!!
il me semble avoir deja eu a faire a ce type de logiciel.
c un clavier sur l'ecran qui reagi en fonctions des touches appuyés.
a nouveau merci des renseignements
je suis dans le faux complet la ou non :?:
morpheusmars
bon bein c meme pas la peine de reflechir plus longtemp ca marche pas..
c dommage j'avais trouvé un logociel de clavier virtuel.
en fait une fois que j'avais soudé chaque fils dans chaque emplacements j'ai branché ca dans le pc et il ne reconnait pas de clavier branché !!
je precise que je n'avais raccordé aucun bouton ou manette.
c'etais les fils a nu.
bref maintenant faut que croise les doigts pour que le smart-joypad fonctionne sur ma manette.
sinon je sais pas trop comment je brancherais tout ca....
(hum restera peut etre le hack paddle :lol: )
Lan31
En fait, le nombre de lignes et de colonnes varie souvent selon la marque du clavier. Sur le mien, j'ai 16 et 8, faut pas chercher à comprendre.... Ce n'est pas ça l'importance.
Comme tu dis, il faut repérer toutes les touches. Pour ce faire, je n'avais même pas essayé d'installer un soft pour repérer les touches; je m'étais mis tout simplement sous DOS et voila : j'essayais des combinaisons et je voyais ce que ça donnait.  ;)
Par contre, si lorsque tu branche ton clavier, il ne le détecte pas, c'est un autre problème....  :?
Il marchait correctement ce clavier avant ?  8O
Franchement, c'est un peu long à repérer mais pas du tout compliqué. La preuve, j'ai réussi à le faire  8) sur un clavier de marque pas chère à 5 euros.
Bon courage, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !  ;)
Landry
morpheusmars
bon bein ca marche pas...
j'aurais du tester le clavier d'abord...mais a mon avis il marchait...
ca fais des bips intempestif au boot de l'ordi et il ne trouve pas de clavier...
temp pis je vais devoir me rabattre sur les smart-joypad.
moi qui pensais economiser 40 euros...pffff
merci de toutes les reponses
