[WIP] machine poker Lucky Gum
Démarré par thomas63300, Samedi 21 Mars 2015, 09:29:34 AM
thomas63300
salut a tous, suite à mon précédent post sur lequel j'expliquais mon désir de me construire ou de rénover une borne de poker ou fruit machine (casino)
Ce week end j'ai trouvé a 15 min de chez moi une machine lucky gum, machine  jeux de quilles, carte, ou jackpot distibuant des bonbons et des lot, achetée hier pour 3 fois rien (40e) je veux dans l'idéal éssayer de la réparer et la garder d'origine, si trop compliqué ou trop de pièces HS je la "customiserais" en pokercab.
Voici la bête:
Déja, lors du test j'ai vu que la THT était ok, lueur orangée u cul du tube, l'écran s'allume, il y a quelques traits horizontaux de plusieurs couleurs, sa bouge un peu quand on appuie sur une des touches (Pas de photos a ce moment la)
Je coupe la machine, il y a une crasse phénoménale, je veux pas grillé quelques choses.
Les négociations commencent, c'est dur mais je gagne  ^-
j'embarque la bête.
J'attaque l'état des lieux, démontage complet puis nettoyage.
A commencer par un bon bain pour la pcb de jeux (surement HS  :-[ ) elle est en 28 pin, mais je doute que cette machine soit cablée en Jamma (si quelqu'un en a une, merci de m'aiguiller)
La pcb après son bain:
Je continue de demonter et checker l'état général des équipements
Je connais pas du tout ce genre de machine, j'ai pris une bonne 100aine de photos, pour chaque cosses, passage de fils, cartes... pour le remontage si j'arrive a faire fonctionner le bazar.
Platine intervideo, elle a besoin d'un bon nettoyage, je la testerais avec une autre source video, pour voir si elle marche ou si elle a une panne
Je débranche ensuite les diverses prises de la facade avant, puis je la démonte, ainsi que le monnayeur C220 a pièces de 10 Frs, que je n'ai pas encore testé
La partie en rouge, sera surement la seule piéce que je repeindrais sur la machine.
Je démonte ensuite le systeme complet de distribution des chewing gum, fonctionnels, il y a pas mal de graisse autour du "moteur", le tout est activé via une sorte de relais, tout à besoin d'etre bien nettoyé
[/ur
Voila, je vais continuer a frotter et a me creuser la tête sur le futur avenir du joujou, si non fonctionnelle au remontage la machine sera transformer en poker cab ou fruitmachinecab, quel programme utilisé, ou trouver les roms, et surtout, est il possible de garder les systeme de distribution des chewing gums et des lots, et de les controler via pc, mame ou autres.
Avis aux amateurs aguérris, aux pros de l'informatique, et aux possesseurs de ce genre de machine, un peu d'aide ne sera vraiment pas de refus
vincecoco62
Je pense qu'un système de redistribution de gains peut être envisagé via un arduino, le soucis reste de l'interfacer avec les jeux.
Une autre piste à envisager ,un rapsberry PI avec émulateur dessus et connexions via les ports GPIO.
C'est à creuser.
Si tu as d'autres pistes je suis preneur.
Une fruitmachine version bartop dans ma salle de jeux ca pourrait le faire mais pour le moment j'ai d'autres projets à finir de Wi
++per (Borne arcade et jeu de fléchettes de café ensuite au choix pincab, slotmachine ou jukebox DIY)
thomas63300
#2
Salut
Merci pour ta réponse, tes idées sont intéressantes, mais je suis loin d etre capable de programmer tous cela tous seuls
Si je pouvait faire un système sur rasberry pi avec 1 ou 2 poker et 1 ou 2 fruit machine sa serait vraiment top.
Je vais essayer d avoir des infos la dessus, et un coup de main pour programmer un rasberry pi serais le bienvenu.
En plus je pense informatiser la bête sous peu, la pcb du jeu est en train de mourir a petit feu
thomas63300
#3
Allez on ce remet sur ce wip, changement de programme, passage en mode multi jeux, poker/puzzle/reflexion et adult Game  =:))
Je pars sur une architecture xbox softmodée, faite par un ami, avec pas mal de petits jeux réserver a un public majeur ( en partie)
Je pense passer sur un hackpad, tant pis pour les distrib, j'aurais bien aimer en profiter mais ça risque d'être compliquer pour le coup.  :(
Donc avant tout, paramétrage de la box, refonte du panel (stick a ajouter pour certains jeux, et navigation menu).
Je vous tiens au courant les amis  :-*
Sympa le projet, dommage pour les lots mais ça peut peut-être se faire par la suite ?
J'en ai une comme ça à remettre en route.
N'hésite pas à mettre des détails de la solution retenue que tu vas mettre en place, ça peut donner des idées  ;)
thomas63300
Le projet avance, je pars sur une Xbox modifier par un ami, coinops pack adulte, je trace, coupe et perce mon panel ce week end (1 petit joystick boule a rajouter, donc réorganisation des boutons).
Pour les distrib de lot, je vais absolument tous garder, en espérant qu'un pro en informatique, xbox, électronique puisse m apporter une solution (au moins pour un des deux) car moi je n'en serais pas capable  :'(
A voir si on peux gérer le payout avec quelques Roms sur Xbox...
Suite ce week end, lors de la réception et test de la Xbox, je prendrais quelques photos pour le forums!
Content que ce genre de projet interesse quelqu'un  ^-^
Les wip ça intéresse toujours  ^-
Y en a qui ne poste pas forcément mais qui lise. Continue, c'est toujours agréable de voir les autres en chier se faire plaisir pour sortir quelque chose qui leur correspond  ;)
Gg45
thomas63300
J'ai bien l'intention de vous détailler cette conversion, de toute façon je vais avoir besoin de pros lorsque je rencontrerais des problèmes,  =:))
Je demande a l'avance au habitués xbox et petit génie en informatique de suivre ce wip pour essayer de m aider,
Peut on faire démarrer la Xbox dès sa mise sous tension? Il y a moyen d'avoir un sortie "payout" pour activer des relais, moteur etc (distributeur)
thomas63300
Bon il y a du nouveau,
J'ai couper, percer et monter mon nouveau panel a blanc, je doit juste modifier le joystick (raccourcir la tige et trouver un moyen de rendre les mouvement moins grands et plus précis)
Une petite photo:
Pas facile de trouver une solution a un panel de poker et multi jeux!
thomas63300
#10
Et j'ai reçu la Xbox modifier, pas mal de jeux, et de réglages possibles, il y a du tri a faire mais pas mal de jeux sont sympa  ;D
Quelques photos
yalodinalo
salut thomas
J ai recup' 2 grandes soeurs a te machine , j ai l impression que toutes les machines a 3 rouleaux distributrice de lots ont les meme pcb
J ai créé un topics pour les miennes
La carte principale est nommé gom 8813 cpu ( ou Com8813 cpu )
Envoi moi un mp si tu veux ;)
Mustang007
Bonjour
Je viens d'acheter la même machine j'aurais quelques questions si vous pouviez me renseigner ça serait génial
Cordialement
Benjamin
thomas63300
Bonjour, j'ai vendu la machine depuis longtemps mais je peux essayer de t'aider oui. J'ai encore une Xbox piraté prêté à être installée. Si jamais tu es intéressé
kevinnth
#14
Bonjour Thomas, j'ai cette machine également. Je suis assez novice, un réparateur spécialisé nous a indiqué qu'elle est irréparable alors je souhaite la transformée avec un  raspberry pi, je voulais savoir si vous aviez eu du mal à connecter les boutons de la machine à votre xbox et si vous avez une idée de comment je pourrais les connecter au raspberry.
merci d'avance
Kevin
thomas63300
Bonjour. Aucune idée pour la connections au raspberry, je ne maîtrise pas suffisamment ce système. En revanche la xbox c'est simple, tu as juste à souder les boutons de ta machine sur ceux de la manette. Ou passer par une interface. Je vend d'ailleurs la Xbox avec les jeux de poker/casino. Si jamais tu as besoin mp moi
