Compatibilité Killer instinct et mortal kombat
Démarré par zebassprophet, Dimanche 29 Mars 2015, 12:05:49 PM
Hello
donc l'ecran de ma ki est ok (reste des reglages a faire impossible tout seul tant la bete est immense.)
par contre je regarde j'ai un cable qui fait tout le kick harness pour la ki
par contre pour les mortal kombat, j'ai l'impression qu'il y'a deux connecteur sur les pcb
du coup j'aurais voulu savoir ce qui était commun aux deux bornes, ou si j'etais bon pour me bouffer du cablage (j'apprehende la deuxieme réponse^^)
je retesterais l'alim parce umk3 fonctionne sans souci, mais ki ne boot pas , j'avais trouvé une alim dans les choux mes vu mes resultats mk3 ne marcherais pas non plus
j'ai des kick harness MK mais pareil, c'etait a chaque fois un seul connecteur
kos71
demande a nicogéo il a mis un KI dans une epave de MK2 .
ok je vais voir avec lui
NICOGEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :D
bon y'a deux connecteur sur le pcb mais un seul suffit pour le kick harness
j'ai un bouton qui deconne joueur 3 mais ca doit venir du microswitch
reste a savoir comment interfacer les commandes de la porte, ;)
nicogéo
salut,
désolé,cela fait un moment que je ne m'était pas connecter.
bon je vois que tu a trouver la réponse.
moi je suis parie de zéro car mon épave de MK2 avait était transformer par l'exploitant en maximum force.
donc aucun cablages pour les boutons et ni de kick harness.
j'ai tirer des cables pour les boutons et faire un kick harness maison propre a l'aide d'une fiche de monayeur.
puis j'ai installé une interface d'une épave de maximum force delux.
tout fonctionne sauf le réglage du volume,je n'est toujours pas trouver pour quel raison.
je suis obliger de régler le son en rentrent dans le menu du jeu.
j'ai trouver les plans du cablage sur le net.
hello
alors pour mk3 le reglage du volume ne se fait que par le menu
dans le 1 , j'ai un boutons de reglage du volume deporté de la carte son, c'est d'origine.
