Reglage slot mvs...
Démarré par Robin, Lundi 06 Avril 2015, 19:27:37 PM
Robin
En branchant mon slot MVS sans jeu, j'ai le cadrillage qui s'affiche.
Parcontre les lignes verticale présente de petite vague alors que les horizontales sont parfaitement droite...
Questions....:
Pourquoi?
Comment corriger cela....si possible...?
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
CryinGWolF
salut
étant nouveau je ne connais pas ton matos et ce serais peut être utile pour l'analyse :)
le slot est branché sur quoi? un borne? un supergun?
normalement cela se règles sur les potards de l'écran
as tu changé quelque chose sur ton slot ou sur tes réglages écran récemment?
ca m'était arrivé une fois j'avais par mégarde changé le mode d'affichage de mon système 3000 en 1  :-((
bon courage :)
a+
Pour commencer sur quel type d'écran tu es branché? marque, âge, taille ?
Peut être qu'un "CapKit" permet aussi de résoudre se genre de petite gène à l'affichage.
Robin
Borne n'styl
Ecran hantarex mtc 9000
J'ai touché aux reglages sur la platine hier pour regler une image sur une pcb...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
CryinGWolF
ha.. ben je dirais : commence par remettre comme c'était avant ^^
c'est peut être ta pcb qui nécessitait des réglages particuliers
pour la nstyle, de ce que j'ai vu sur la mienne que j'ai acheté ce week end, tu as tout sous la main au dessus de l'alim ^^
Robin
Ok je vais essayé de retoucher à tout ça...merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
La plus part des PCB demandent un réglage spécifique de la platine tube, c'est tout à fait normal  :)
Refait les réglages pour ajuster à nouveau à ton slot MVS et cela devrai rouler.
Aprés si ta platine MTC9000 et dans sont jus d'origine, je maintient qu'un bon Capkit peut améliorer les choses.
A ne faire que si tu t'en sent capable. :)
Robin
Merci, mais pas de capkit pour moi pour le moment.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
FPZ
Tu peux poster une photo des vaguelettes stp? Si tu baisses le contraste elles disparaissent?
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
tous les réglages du mtc 9000 sont là
http://i49.tinypic.com/21lsoy9.jpg
après si les masses sont mal / pas reliées tu  peux avoir des soucis d'image aussi  ;)
Robin
J'ai touché à tous les boutons, rien à faire...il n'y en a aucun qui fais bouger les lignes...ni verticale, ni horizontale....bref
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
CryinGWolF
ta n'style ressemble a ca dedans? (là c'est la mienne)
il y a un focus et un screen a droite des potard de taille... ca serait pas là? (j'en profite pour me rencarder auprès des pro ^^ )
olschool
#12
Citation de: Robin le Lundi 06 Avril 2015, 19:27:37 PM
Questions....:
Pourquoi?
Pour commencer, as tu un problème ?
pour l'instant non,
tu ne joue pas avec ton slot vide ? rassure moi
Commence par mettre un mvs dans ton slot , allume et vérifie que tu as bien une déformation en jeux, parce que là on règle dans le vide pour pas grand chose...
si c'est dis tu ne va qu'empirer les choses pour rien...
j'ai eu le problème une fois sur un slot qui me faisait un effet coussin à vide et rien en jeux...
les joies de l'arcade...
donc il est urgent de ne rien faire !
si le problème persiste avec un jeux, on pourra essayer de le régler
mon humble avis
Citation de: Fred G5 le Lundi 06 Avril 2015, 20:06:20 PM
C'est un conseil bien judicieux
ça et le remplacement des potards qui parfois sont en fin  de vie
a voir quand il aura mis un mvs dans son slot
Robin
Je vous donne des nouvelles fin de semaine, on viens m'aider avec un mvs.
Merci en attendant.
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
olschool
CryinGWolF
voila! ca c'est du conseil de pro   <:)
du coup olschool tu pense quoi des potards screen et focus? ca règle quoi d'après toi?
interessé car du coup je risque d'être concerné quand j'aurais équipé ma borne du family et qu'il s'agira de régler mon écran   :D
