Module d'entrée/Interrupteur : Fusible qui grille au bout de quelques minutes
Démarré par Electric-Dreams, Lundi 27 Avril 2015, 00:22:57 AM
Electric-Dreams
Rebonsoir,
Je suis actuellement en train de mettre l'alimentation dans ma borne.
J'utilise pour point d'entrée cette prise dispo chez Smallcab :
J'ai cherché avant de faire des conneries les details des chacune des bornes du modules, et je me suis insipiré de ce schema (bien évidemment j'ai tout testé avant au multimetre) :
ainsi que de cette page :
http://newwiki.arcadecontrols.com/index.php?title=Wiring#3-Tab_Switch
Le module d'entrée est relié a l'intérieur de la borne a une multiprise.
Au premier test, j'ai juste pris ma borne d'entrée sur laquel j'ai branché le cable d'alim.
Le voyant s'allume. Pour tester un peu plus loin, j'ai branché une lampe halogène, pendant 2 secondes.
La lumiere s'allume, le tableau électrique de la maison ne disjoncte pas, c'est que c'est bon.
Donc, je branche l'alim 12v/5v sur la multiprise de la borne, plus l'ecran TV.
Pour l'instant le PC est resté branché a l'exterieur de la borne.
J'allume via l'interrupteur du module d'entrée. Au bout de quelques minutes, la télé et l'alim s'eteignent.
Le fusible a grillé. Je me dis, tiens c'est bizarre, il avait peut-etre un defaut, je le replace par un de rechange (meme reference F2AL250V).
Je rallume, ca tient quelques minutes avant que le fusible ne grille !  :'(
Je ne vois pas pourquoi le fusible grille! La télé fait tout au plus 50-60w, et l'alim de la borne pas beaucoup plus.
Le montage a l'air bon. De plus, si je branche les deux appareils directement sur une autre multiprise, ils fonctionnent très bien.
Si le montage n'etait pas bon, le fusible grillerai direct, pas quelques minutes après.
J'irai m'acheter d'autres fusibles, et je testerai la tv seule, puis l'alim seule.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ferai griller le fusible ???
Get The Humanoid !
