grésillement écran naomi
Démarré par Chelnov, Mardi 05 Mai 2015, 16:16:41 PM
Chelnov
Depuis hier mon écran naomi émet un grésillement au niveau du neck board.  Pas d étincelle ou autre apparent.  L écran fonctionne bien aussi, juste ce bzzzzzzz incessant... je crains le pire... :(
A quoi cela peut être du ?!
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Chelnov
Bon je crois que je vais puiser dans mon stock de tv 70'cm... Senrineeeeelllleee j arrrrriiivvveee !
Chelnov
Quelques un n aurait pas une piste ?
Ta borne est dans un lieu humide ? Tu ne vois rien autour de la tétine de la THT au niveau de l'écran ? Pas d'odeur d'ozone ?
Chelnov
Non endroit sec, pas d éclairs au niveau de la tétine,  pas d odeur suspecte à part mes chaussettes. Cela semble provenir de l intérieur du tubes...
Tu n'as pas fait de modification de réglage avant que ce bruit apparaisse ?
Chelnov
Non rien, allumage de la borne pour mon raiden dx et viper phase one quotidien et voilà...
sniff. ..
tu est sur que ça viens pas de la tht ?
Chelnov
Quand je regarde l'ecran (derriere), aucun son ne provient de la platine, ni du coté de la tetine mais plutôt à l'opposé. Comme si le grésillement provenait de l'interieur du tube, sous le bobinage de cuivre.
Chelnov
Pensez vous que cela pourrait etre la tht qui montre un debut de faiblesse ?
Chelnov
Je pique une image a Aje, en fait le bruit vient de l'interieur de ça...
kaitan
à l'intérieur du yoke ! t'as pas une odeur de cramé ? ca pourrait etre une bestiole qui s'est glissé derrière non ?
Chelnov
Bon pb insoluble snif, Rendez vous avec avec l'ami Sentinelle lundi et mardi, wip en vue. Démontage des 2 écrans de mes naomis et remplacement par des tv 70 cm. Hop.
