pbs pcb kung fu master
Démarré par filoufifi, Vendredi 08 Mai 2015, 16:09:22 PM
filoufifi
bonjour, jai juste un petit soucis avec mon adaptateur pcb kung fu master : c'est simple, je dois mettre deux crédits pour pouvoir lancer le jeux, je ne peux donc pas jouer tout seul, j'ai demandé de l'aide à Olschool qui voulait des photos des peignes, donc les voici  :)
Merci à vous de m'aider à dessouder et ressouder les bons câbles  ^-^
Ma petite Sasalle de jeux:
pas super propre l'adaptateur, au prix de la pcb... :-X
tu as le pinout ici  ;)
http://www.crazykong.com/pins/Kungfumaster.pin.txt
olschool
#2
salut
jette un coup d'œil la dessus et vérifie avant toute chose que tu es en 1 crédit = 1 partie
soit 5/6/7/8 sur off teste et dis nous si ça persiste
si tu es en on/off/off/off c'est 2 crédits = 1 partie d'aprés le manuel
olschool
#3
à vue de nez ton adaptateur n'a pas le crédit 1 de câblé
:D :D :D
tu prend le pinout jamma  et tu prend le pinout irem Kung fu master et tu suis ce qui est câblé et de là tu vas trouver ce qui cloche
le voilà ton problème
c'est lui
il ne te reste plus qu'a regarder la correspondance avec le pinout jamma
je te laisse chercher c'est pédagogique  :D
et tu relie les 2 avec un bout de câble
il y a même une chance que le coté jamma soit déjà câblé et que ce n'est que la soudure du coté adaptateur qui ai lâché
filoufifi
merci pour tout! ;)
P.S.: c'esr pas possible il est jamais content le Maldo  :)
olschool
olschool
filoufifi
dsl, je ne m'y suis pas encore collé  <:)
olschool
filoufifi
