Doute sur valeur C57 MTC9000 old vers.
Démarré par Spawnone, Dimanche 10 Mai 2015, 23:13:39 PM
Spawnone
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train d'essayer de remettre d'aplomb une platine MTC9000 première génération ( n° de série 001902 ).
Actuellement elle ne fonctionne pas et je ne pourrai la tester que la semaine prochaine avec un tube.
Mais je prends les devants en effectuant un capkit et en vérifiant les valeurs des composants qui ont l'air d'avoir pris de sacrés coups de chaud, les remplaçant au besoin.
J'ai remarqué que le C42 installé sur ma platine avait pour valeur 63V 3,3mF et que le C57 ,qui le jouxte, 25V 100mF.
Or selon la nomenclature Hantarex C42 devrait faire 63V 4,7mF, je l'ai donc changé par un neuf.
Mais j'ai un doute concernant la valeur de C57... Car il y a deux C57 sur cette platine...
En lisant la nomenclature( qui n'est pas claire à ce sujet ), par déduction celui-ci devrait être de 63V 1mF.
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ? Et si non, me donner la valeur à utiliser.
A part cela le reste a l'air de concorder, tout du moins pour l'instant...
Merci à vous, et bon jeu!  ^-
Spawnone
Spawnone
spectroman
Citation de: Spawnone le Dimanche 10 Mai 2015, 23:13:39 PM
Effectivement, sur les premières version des 9000, il y a des doublons sur les références de capas, il n'y a pas de circuit de protection rayon x, et la régulation du 26v et légèrement différente.
Il y a deux condensateur référencés C57 :
et aussi, deux condensateurs référencés C56 :
Il faut que je retrouve cette vielle platine et je te redonne la valeur.
Spawnone
Merci d'avance à toi.
Et oui, il y a également 2 condos C56.
Un ayant pour valeur 40V 47mF, situé dans un coin de la platine près des câbles RGB, sync et masse qui vont sur la neck board.
Et l'autre à côté de C54 et qui a pour valeur 160V 1mF.
spectroman
sur ma platine j'ai comme toi:
C42 = 3,3µF/63V
C57 = 100µF/25V
Spawnone
Parfait, merci pour l'info.
Je vais le changer également car il est gonflé.
