[bug] raiden II
Démarré par spectroman, Mardi 12 Mai 2015, 14:20:22 PM
spectroman
Je viens de réparer le son sur un pcb raiden II et il me reste un problème.
Quand l'alimentation est à 5V, le pcb plante aléatoirement au bout de quelques minutes ou dizaine de minutes.
Si je la passe à 5,2V, des bugs graphiques au niveau des sprites apparaissent au bout de quelques dizaines de secondes.
Si je passe l'alimentation a 4,8V le jeu marche parfaitement pendant des heures.
J'ai trouvé d'autres personnes qui ont se problème sur le net.
Est ce normal?
Voici des photos de mon PCB (avant que je nettoie le connecteur Jamma) :
J'hésite à ressouder le custom chip SEI252, toutes les pattes sont bien soudées, mais il est légèrement cambré. C'est ce qui fait l'effet d'optique sur les pattes 53..104.
Bref, je ressoude ou je laisse comme ça?
Sur la première photos, on voit qu'un condensateur n'a pas été monté en bas à droite (à droite du petit custom chip carré), j'ai vu des versions de pcb sur le net ou il y avait un 1000µF/25V, est ce que quelqu'un qui a un jeu fonctionnel, peut me dire si il est monté sur sa carte et la plage d'alimentation ou le jeu fonctionne?
merci
J'ai un Raiden II fonctionnel et le condensateur dont tu parle n'est pas monté non plus C042.
Par contre je ne sais pas quel sont les plage d'alimentation tolérées
Pour le chip si c'est soudé je ne tenterai pas le diable, le pas est vraiment fin sauf si tu as du matos adapté (patte à souder et fer à air chaud)
Mutation
#2
Le mien tourne nickel pendant plusieurs heures avec + 4.80 V, ma tension du 5V oscille entre 4.90 et 5.10 V, je ne laisse jamais plus ni moins.
Essaye de redresser les pins avec une aiguille sur le custom, j'avais un souci de sprites manquants à cause d'un pin un peu tordu, qui ne touchait pourtant pas son voisin, sur un CMS de mon Tumble Pop... puis redressé tout est rentré dans l'ordre.
Edit : je n'ai pas non plus de condo de stabilité en C042, ni tout en haut C071 d'ailleurs.
TylerDurden67
Tu as quoi comme erreur ?
Genre le jeu freeze et au reboot tu as une genre de bouillie de pixels avec une desynchro ?
Genre ça
spectroman
#4
@fredG5 et mutation : merci pour vos réponses.
j'hésite a passer le pcb à l'infrarouge :-\
Citation de: TylerDurden67 le Mardi 12 Mai 2015, 21:01:23 PM
Quand j'ai 5v, l'image se gèle sur l'image en cours et le musique continue.
Quand j'ai 5,2v les sprites sont remplacés par des carrés marron, vert, jaune... 1 gros carré = 1 sprite
JeanMix
Je possède un Original de Raiden 2 identique au tiens avec le C42 absent d'origine.
Je viens de le tester :
* 4.91v "Tout est OK" durant 15min
* 5.00v "Tout est OK" durant 15min
* 5.11v "Tout est OK" durant 15min
tous les tests ont été effectué les un derrière les autres donc à 5.11v ça faisait déjà 30 min que la PCB tournée soit 45min au total sans le moindre bug graphique ou sonore.
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" / Jeutel 16x9 / N'Styl Kendo 25"
                      Royal Video Special 26"
Flipper : Ice Fever
Liens vers ma Game List
TylerDurden67
Spectrodude
Essayé de vérifier c041,pres du peigne jamma. Il est directement sur la ligne 5volts
Ps:sur le mien pas de condo en c042 non plus
Chelnov
Alors moi sur ma carte mere pc mamise tate pixel perfect speciale raiden 2, en tension j'ai 12 v et 5 v et pas de bug...
:fleche:
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spectroman
J'ai fais un contrôle visuel avec une binoculaire électronique, : toutes les pattes de tous les composants cms sont bien soudées.
Je ne vais pas y toucher d'avantage, car le jeu marche parfaitement à 4,9v.
Pour le vérifier, on l'a fini avec cedricbionic ce WE.
Clair qui s'il marche nickel à 4.9V mieux vaut ne pas y toucher au risque de créer d'autres pannes
_n3o_
Ah bah si tu l'as fini tu vas pouvoir me le donner :D
En plus si il marche qu'a 4.9V ca vas te frustrer ^^
Fais moi confiannnnnnnceeeeeeee
Chelnov
Citation de: spectroman le Lundi 18 Mai 2015, 19:13:19 PM
juste pour info avec combien de credits ?
Mutation
Citation de: spectroman le Mardi 12 Mai 2015, 21:54:05 PM
J'obtiens la même chose à + 5.3V, on voit les hitboxes à la place.
spectroman
Citation de: Mutation le Mercredi 20 Mai 2015, 18:07:57 PM
merci, ça me rassure  <:)
cedricbionic
Citation de: _n3o_ le Mercredi 20 Mai 2015, 11:11:30 AM
tu tut tut, j'ai déjà mon droit de veto dessus  :D
Citation de: Chelnov le Mercredi 20 Mai 2015, 16:44:12 PM
Environ 12000  ;D
_n3o_
Citation[tu tut tut, j'ai déjà mon droit de veto dessus  Cheesy/quote]
Damned!
On la joue a street ? :p
