[Résolu] Pb jamma to scart
Démarré par ga01244, Jeudi 21 Mai 2015, 13:33:55 PM
ga01244
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition de 2 bornes une N'Styl MJ25 et une ML21 N'styl avec slot MVS 1B + 1 jeux tecmo world soccer 96.
Sur ma ML21 ayant un pb de synchro avec l'ecran d'origine et impossible de régler avec les potards car vraiment trop sensibles, je décide de mettre une tv cathodique à la place et d'acheter un PCB Jamma to scart http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html.
J'installe le tout et j'ai exactement le meme soucis de syncro. En testant avec un raspberry en RCA l'image est fonctionne et est stable bref aucun probleme.
D'ou peut venir mon probleme alors du peigne jamma ? du slot MVS ?
Merci de votre aide
Pour ton problème de synchro, je commencerais par regarder sur le connecteur Jamma de ta borne si toutes les masses sont bien câblées (notamment la broche 14 côté composants). Car selon comment sont réparties les masses sur un PCB (masses indépendantes ou toutes reliées ensemble), un PCB donné peut fonctionner, et un autre ne fonctionnerait plus si ses masses sont distinctes.
Bon courage :).
PS : quand on est nouveau, il est d'usage de se présenter sur ce topic ;)
ga01244
Ok merci je vais controler ça
ga01244
Pb résolu, j'ai juste débranché la fiche rca du raspberry qui faisait interference
