Chute des tensions d'alimentation 29E31S
Démarré par delferius, Mercredi 27 Mai 2015, 13:35:44 PM
delferius
Après avoir remplacé ma THT sur ma platine j'ai eu l'heureuse satisfaction d'obtenir un écran fonctionnel. Malheureusement en réglant la géométrie, j'ai cassé le potentiomètre H-HOLD (VR442) Lors de l'incident un bruit strident (bruit de bobine est résonance) est apparut et j'ai pu entendre des claquement au niveau de la nec puis plus aucune image.
Après changement du potentiomètre, toujours pas d'image.
J'en est alors profité pour capkit la platine et remplacer les CI et transistors potentiellement coupables:
Q402, Q408, Q435, Q436, Q424, Q491.
J'ai croisé alors badsof sur le forum qui ma conseillé de regarder du coté de R456, cette résistance fusible avait effectivement grillé. Après remplacement les tensions d'alimentation de la carte on complètements chutés et le relais K-801 ne bascule pas.
Lorsque j'enlève la résistance les tension reviennent à la normal et le relais bascule.
En observant le schéma je n'arrive pas à trouver quel composant est à l'origine de se probable court circuit qui fait chuter les tensions d'alimentation.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
badsof
Salut décidément ces satanés platines nous en font voir de toutes les couleurs!!!
La chute de tension peu venir éventuellement d'un Transistor HS ou parfois même le circuit d'alimentation.
Tu as vérifié Q412 parfois quand R456 claque le transistor suis derrière aussi, mais je dit bien parfois.
Fait le tour des transistors il y en a sûrement un qui a lâché.
L'arcade une grande passion...
delferius
Bon alors; j'ai vérifié  Q412 et je ne vois pas de lézard, finalement en débranchant R456 et en mesurant les tension d'alimentation au multimètre je me suis apperçu que je n'avais absolument rien au niveau du 112v. Je soupçonne donc Q821 d'être la cause de mes tourments. Je possède la première version de la platine. en regardant du coté de la doc de la V2 j'ai pu voir que se composant à été sécurisé avec un système diode anti-retour. Je vais changer la bête et je vous tiens au jus.
badsof
Cool si tu es déjà sur une piste.
Tiens nous au jus...
delferius
Bon j'ai commandé le photo-transistor et Q827 (SE105). J'en est profité pour commander aussi les principaux transistors de puissance. Maintenant plusieurs semaines à attendre avant de recevoir tout ce beau monde de chine. Je vous tiens au jus.
badsof
Alors toujours pas reçu tes composants?
Tiens nous au jus pour l'avancement...
delferius
Nope je suis entrain de recevoir tout au compte goûte :).
J'attend de tous recevoir avant de m'y remettre.
T'inquiète pas je vous oublierais pas!
Je pense que nos différents travaux pourrais être un bon moyen de faire un topic/guide de dépannage dédié à cette platine!
badsof
Effectivement si on regroupe toutes nos galère réparé ce serai un super tuto de réparation...  ^-
delferius
Bonjour Bonjour,
C'est bon j'ai enfin pris le temps de réparer ma platine après avoir reçu mes pièces!
Donc pour récapitulé les composant qui étaient mort étaient:
Q827 (régulateur 112V)
R456
ET enfin Q412 (t'avais raison badsof)
Voila maintenant j'ai un écran fonctionnel. Le cap kit fait bien son taff niveau geométrie, parcontre j'ai un problème de convergence des couleurs dans les coins de l'écran. Il va falloir que je joue de l'aimant.
Merci encore pour tes conseil Badsof de m'avoir soutenue ^^.
Petite photo de ma victoire:
badsof
Wahoooooo... Super travail, sa fait plaisir quand ça fonctionne...  ^-^
Pour le problème de convergence couleur, ton dégausse est bien branché et fonctionne?
Si non vérifie que ton contour d'écran du dégausse n'a jamais as bougé.
En tout, je suis content que ma participation t'es aidé.
Bon jeux.
