[HELP] Tube de Blast qui ne démarre pas
Démarré par Elitius, Dimanche 05 Juillet 2015, 21:13:57 PM
Elitius
Salut à tous,
J'essaye de mettre en route le tube que j'avais dans la carcasse achetée a Arcade.am il y a quelques mois.
J'ai donc récupéré une platine capkitée 2930 (le tube est marqué 2930 également) par un gentil membre de Neo Arcadia.
Mais patatra, pas d'allumage, pas de lueur orange au cul du tube, juste un bruit de disque rayé et quelques arcs dans le tube.
Du coup j'ai vérifié mes branchements, ils me semblent correct.
La platine fonctionne sur d'autres Blast.
La vidéo branchements+bruit bizarre et arcs:
http://www.dailymotion.com/video/x2w85xx
Depuis cette vidéo plus de démarrage, la platine passe en sécu direct.
Du coup, si quelqu'un a une idée, je suis preneur :)
neocps1
yannick60
Arc dans le tube,tube hs comme dit neo,en plus il y a des chances que ta platine soit hs >:D
Elitius
OK merci les gars, du coup je vais le benner et me mettre en quête d'un autre tube MS2930 :(
