Alim Hantarex US300 dont le réglage 5v est inversé
Démarré par thomas63300, Lundi 06 Juillet 2015, 13:38:07 PM
thomas63300
 ;D
Voial je vous explique, j'ai récupéré une alim us300 dont toutes les tensions sont ok, sauf le +5
j'ai 5.02 au plus bas et quand je regle la tension +5v grace au potard prévu a cet effet la tension descend, jusqu'a 4.30 environ je vérifirai.
Je n'ai pas ouvert l'alim ou regardé quoi que se soit car je suis pas assez calé sur ces alims, de quoi cela peut il venir ? Réparable ? cher? ou juste une histoire de réglage, potard internere ou je ne sais quoi  :-\
D'avance merci
Mutation
Si t'as 5.02 V sans toucher au potar c'est parfait, le 5 V doit être compris entre + 4,8 V et 5,15 V.
Autre point à prendre en considération : ta mesure est-elle faite à vide ou en charge ?
Certaines alimentations à découpage ont besoin d'un minimum de charge pour fonctionner "normalement".
gc339
La tension en sortie d'une alimentation à découpage ne se mesure pas à vide mais avec une charge minimale.
Le réglage sur les US250/300 est effectivement inversé, la tension de sortie décroit quand on tourne le potentiomètre dans le sens horaire.
thomas63300
Merci  tous, alors j'ai testé l'alim a vide, car je nai pas fini de cabler la borne, le mieux serai que je finisse de cabler la borne, video etc, et de tester une pcb par la suite pour voir si oui ou non mon alim fonctionne normalement
Merci pour vos réponses rapides, je ne pense pas avoir le temps de finir tous cela cette semaine mais je vous tiens au courant dès les prochains test :-)=
