Ecran 15KHz et JPAC ?
Démarré par LeFauve, Jeudi 10 Février 2005, 00:32:38 AM
LeFauve
J'ai une borne René Pierre plus tout jeune mais néanmoins compatible jamma (modif réalisée par son ancien propriétaire) et depuis quelques heures un J-PAC.
En lisant la doc de celui-ci, j'ai vu qu'il fallait un écran supportant le 15KHz.
Tout ce qu'il y a écrit sur l'écran, c'est "ATC A51 570X". Vu que google n'a pas l'air de le connaitre, est-ce que quelqu'un saurait me dire si oui ou non, ça convient ?
De plus, la doc conseille d'oter toutes les alims de la borne sauf celle du moniteur, avec une référence à un truc obscur appelé "isolating transformer":
CitationMost older arcade monitors require an isolating transformer. DO NOT REMOVE THIS if fitted otherwise the cabinet and monitor frame will be directly connected to the mains power supply!
Quelqu'un sait ce que ça veut dire ???? (désolé, j'ai pas pris  :alien: en deuxième langue...  ;) )
Plus loin dans la doc, ils disent de vérifier la mise à la terre (ça me parait une bonne idée) et de tester entre autre que le "monitor frame" est bien relié à la terre du J-PAC, de l'alim et éventuellement la prise de terre de la borne...
C'est quoi le "monitor frame" ?
Parce que le cadre qui tient mon moniteur, il est en bois, et sans être très bon en électronique, je suis à peu près sûr qu'il n'est pas relié à la terre...  :smile:
Une dernière chose: j'ai lu le post-it "Decharger son moniteur" sur ce forum... Avant de mettre les doigts dedans, est-ce que je dois faire ça ?
Si oui, où dois-je attacher la pince (sur le "framework", mais c'est où ???  :? ) et qu'est-ce que l'anode ou je dois essayer de mettre l'autre bout sans me griller les doigts ?
Bon, comme vous voyez, je sais pas grand chose, alors si vous pouviez éclairer un peu ma lanterne, je serai super reconnaissant.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés,
Eric
PS: Si vous voyez autre chose que je devrai savoir pour éviter de griller l'écran/mettre le feu/m'électrocuter(*), je suis preneur aussi
(*) rayez les mentions inutiles
chriscool
à mon avis comme c'est un ancien modèle je pense que ton écran est en 15Khz. Sinon pour l'alimentation j'ai utilisé un transfo 220/110 V avec un interrupteur c'est ce que m'avait conseillé celui qui m'a vendu l'écran et ça marche plutôt bien  :!:
si ta borne fonctionne déjà, tu branche juste ton jpac sur le connecteur jamma, c'est ce que j'ai fait avec ma jeutel (pas besoin de décharger le moniteur) et si tu as déjà une alim qui fonctionne n'y touche pas.
ce que ça veut dire, c'est que si ta borne est complète, ancienne et qu'elle fonctionne, ton écran est branché sur une alimentation spécifique qu'il ne faut absolument pas enlever car sinon ton écran serait branché directement sur l'alimentation générale (celle que tu branche sur le secteur).
LeFauve
Citation de: Maitre_Poulpisi ta borne fonctionne déjà, tu branche juste ton jpac sur le connecteur jamma, c'est ce que j'ai fait avec ma jeutel (pas besoin de décharger le moniteur) et si tu as déjà une alim qui fonctionne n'y touche pas.
OK, je pense que je vais essayer ça. En recoupant les infos trouvées à droite à gauche, je pense qu'ils conseillent ça parce que ça évite de griller le J-PAC si on le branche à l'envers...
(à mon avis, c'est plus simple de brancher le J-PAC à l'endroit que de démonter la moitier de l'électronique de la borne, mais bon... :lol: )
Merci pour ces conseils en tous cas ! Ca va bien m'aider à tout faire marcher ensemble.
A bientôt,
Eric
Invité
Oui, c'est pour les gars qui branchent à l'envers ... visiblement il peut également y avoir des soucis de fonctionnement en cas de signal d'alim pas propre (condo de filtrage HS) ou de surtension qui pourrait pertuber le fonctionnement du JPAC, bien qu'il n'utilise pas ces tensions (elles sont "proches"  du circuit intégré).
