Work In Progress - Sega Rally 1995 édition Side plastique
Démarré par ttottof, Mercredi 15 Juillet 2015, 19:48:17 PM
ttottof
pas pu resister , j'ai vu double  (:x
bon les quelques images du Road trip  :-)=
Après quelques partie on charge la bête.
à l'arrivée après 4h de voyage
ttottof
bon j'avoue j'ai attendu un peu avant de décharger...
chargement 1h dechargement 10mn  :D
ttottof
allez allez faut pousser
bon encore un bon dépoussiérage  ;)
ttottof
Helas tout le monde n'est pas arrivé entier  >:(
du coup je recherche des âmes lyonnaises de préférence pour faire un capkit (enfin 2 pour MS8 et une pour MS9 )
delo
Hello
Sympa le twin sega rally ^- Toujours une référence  =:)) =:)) =:))
Tout fonctionne bien ?
ttottof
Oui presque,
À part l écran,
Le but étant ponctuellement de le passer en daytona  =:))
delo
L'écran, faut voir ça peut se réparer.
En tout cas le reste à l'air en bon état.
Dayton, culte aussi  ^-^ Par contre cela va être dur de trouver 2 stacks complets, d'autant plus que les PCB Model 2 sont bien souvent mortes et difficilement réparables...les 2A CRX sont plus fiables.
yeeepeee
Belle aquisition  ^-
Toujours rêver d'avoir un twin sega rally mais pas la place pour moi...
ttottof
Bon du coup démontage de ma platine MS8-29 FSG (NANAO 05A0000362G1)
alors j'ai remarquer un endroit qui a dût particulièrement chauffer mais est-ce le problème d'image écrasée ?
dessous
A quoi corresponde ces repère ? J,I,H,etc une piste pour le type de panne ?
les repères quadrillent la pcb pour donner des coordonnées de composants sur les plans de réparation / manuels / schémas etc....
un peu comme un touché coulé si tu veux  :D
ttottof
Ok et genre H8 ça pourrais-être mon Porte-Avion ?  :D
je ne trouve pas de manuel de réparation à part ça
http://wiki.arcadeotaku.com/images/e/ee/Nanao_MS8-25F%2C_MS8-29F.pdf
et une pseudo liste de probleme/solution
http://wiki.arcadeotaku.com/w/Nanao_MS8-29#Repair
ttottof
Ouf arrivé juste à temps avant la fermeture de mon électricien préféré
Alors j'ai     C443 1uf@50v remplacé par 1uf@63v
               C911 220uf@25v ok
               C913 220uf@16v remplacé par 220uf@25v
               C422 470uf@16v remplacé par 470uf@25v
niveau taille tout devrait passer à l'aise.
bon on va aller voir le beau-père cet après midi pour prendre des cours accéléré de soudure...
HerosSuperMan
Tant qu'a faire, profite en pour changer tous les condos ..comme ça tu seras tranquille et ton écran n'en sera que meilleur
ttottof
of course mais là il n'avait pas tout
4 condo -> 4€
disons que je vais tenter le dépannage dans un premier temps
après prévu de toute façon car MS8 + toshiba c'est trop sharpness !!!!  =:))
ttottof
#14
Bon c'est OK pour c443 c911 c913 c422
Plus qu a tester demain  =:))
Ça pas l'air trop dur  :D
Stek
Qu'est ce qui t'amènes à penser que changer ces 4 condos va régler ton problème   =?=
