Changement de l'environement de compilation 0.90 > 0.91 ?
Démarré par Invité, Jeudi 10 Février 2005, 12:03:57 PM
Invité
Ma question s'adresse à ceux qui compilent leur propre build de mame :
Je possède les mêmes sources depuis une antique version, jamais aucun soucis pour les difs des builds intermédiaires jusqu'à la 0.90, tout marche nickel.
Visiblement, à partir de la 0.90, il faut updater le MinGW, ce que j'ai fait, mais depuis c'est la cata : impossible d'appliquer le m090091.dif sans avoir d'erreur (update des docs impossible, ça on s'en fout, mais surtout erreurs dans les cpu) et, du coup, impossible de compiler une 0.91, j'ai des messages disant que les cpu sont déjà déclarés dans une autre ligne (généralement juste au dessus ou en dessous).
Donc, pour ceux qui ont reussi une update des sources du 0.90 au 0.91, merci d'éclairer ma lanterne, je me lancerai bien un petit Gauntlet Legends, moi  ;)  :D
Invité
Bon, en détruisant l'obj il va un peu plus loin dans la compilation mais la compil me met 1 million et demi de warnings et stoppe sur les drivers que j'avais modifié manuellement y'a une éternité (tiens, ils ont remis MS4 dans la build officielle   :D).
Il ne me reste plus qu'à repartir sur des sources 0.91 officielles et refaire mes modifs à la main, aujourd'hui c'est jour de fète  :?  :P
Invité
Même avec les sources officielles de la 0.91 et le "nouveau" mingw, j'ai des warnings à la pelle pendant la compilation, est-ce-que c'est pour tout le monde pareil ?
Vous allez pas me dire que personne ici ne se fait sa propre build  :hurle:  :hurle:  :hurle:
Invité
Alors je continue ce long monologue, des fois que des gens lisent ça pourra servir :
Pour info, le u2 du 0.91 corrige beaucoup de soucis de compilation, comme l'avait newsé Zorg  :!:
Darkgoug
Invité
Citation de: Darkgougsik : " c'est ça un moment de solitude "
lol :)
dark
[align=center][/align]
Youki
Moi, je me suis arreté a la 0.90... j'ai eu chaud!.. un peu plus..et j'aurais galéré!  :D
Bon courage Pifef...
:smile:
isKa
chtom
Bon je viens de compiler... Ca fonctionne. (Avec un nouvel environnement MINGW)
Voici la marche à suivre pour compiler à partir de maintenant :
Dézipper mingw_for_mame090 dans le répertoire C:\MinGW
Dézipper en remplacant mingw-over-092 dans le répertoire C:\MinGW
Dézipper les Sources de MAME 0.91 (moi je les mets dans C:\MinGW\Mame)
Aller sous dos et taper :
SET PATH=c:\mingw\bin;%PATH%
CD C:\MinGW\Mame
MAKE
Il compile un petit moment... (Plein de warning)
Ensuite passer le patchs u1 et u2 dispo chez Haze
Ensuite refaire le MAKE. (Plus de warning sur les sources mise à jour)
Voilà.
