Panel arcade de test pour GPIO B+/Pi2
Démarré par ian57, Dimanche 02 Août 2015, 12:03:37 PM
ian57
voici quelques images de la fabrication d'un panel arcade de test pour le GPIO B+ Pi2 pour la distro RAsPiCade te recalbox.
La plupart des composants sont de récupération, du matos qui me restait d'autres WIP (bois, peinture etc...), des stickers mal commandés !!!! Les boutons et joys d'occas m'ont été gracieusement offert par Wanou. Seuls trucs neufs : la plaque d'alu (10€ je crois à LeroyMerlin) et un peu de visserie pour la fixation des joys :
Voila voila.... en route vers le prochain WIP.... une consolegundreamcab HOTD ;)
Des sticks poire Jeutel 8) Du beau boulot encore une fois ^-
ian57
#2
Citation de: AsPiC le Dimanche 02 Août 2015, 13:36:44 PM
Yep stick jeutel, j'adore les contacts à lamelles :), ils sont un peu durs... c'est pour les virils.
Merci... réalisé en 3 jours.... temps de séchage compris ;). J'commence à avoir l'habitude de percer des panels
Jelly Jam
Salut !
Belle réalisation !
Tu as utilisé une nappe IDE pour le branchement sur ton Pi ? J'avoue que je n'arrive pas trop à voir sur tes photos. Ca s'adapte bien ?
Ou as-tu trouvé ce module en bas de la photo sinon, sur lequel tu fais tes branchements ?
ian57
de la simple nappe IDE de disque dur en 40 broches. attention les anciennes, pas celles qui ont 80 fils mais bien celles qui en on 40 (le fil est plus gros)
pour raccorder la nappe IDE femelle (HE10 40 broches) à la tresse de cablage des boutons et joy (femelle aussi) j'utilise une simple connecteur IDE à souder sur CI, c'est de genre de truc http://fr.farnell.com/te-connectivity/3-826632-6/pin-header-2-row-36-way/dp/1822167
Jelly Jam
OK merci pour ta réponse, c'est pas con !  :D
Pour ma part, j'ai rallongé les cables en jointant 1 male et une femelle mais ton systeme est plus simple a brancher finalement...
ian57
Ben c'est surtout que comme j'avais ça sous la main... c'était pas cher et assez compact.
Palrufo
Je découvre sur le tard ce super boulot.
Est ce que tu aurais des plans qq part?
Quel outil pour percer la plaque d'aluminium ?
ian57
Citation de: Palrufo le Vendredi 24 Novembre 2017, 23:05:43 PM
Bonsoir, le plan se trouve sur cette page http://www.morere.eu/spip.php?article177
http://www.morere.eu/IMG/pdf/plan_panel.pdf
pour le perçage des trous des boutons, il faut un emporte pièces à la bonne taille : cf https://www.smallcab.net/outillages-c-88_101.html
voila à toi de jouer
