Probleme de credit en cours de jeu PANDORA BOX 3
Démarré par tortuegenial, Dimanche 02 Août 2015, 21:06:58 PM
tortuegenial
Salut le copain, voila je me pose une question :
Donc j'ai fait un échange d'une blue elf 2 qui marchais pas sur écran de télé par une pandora box 3 chez smallcab (merci bien).
C'est con mais sur cette carte il y a pas le mode sans mettre de crédit alors il faut mettre un bouton sur le port jamma et ça marche, si ta pas de monnayeur (les crédits son sur un compteur central lié à tous les jeux)
Mon problème pour jouer pas de problème t'appuis sur 1 joueur tu joues ça pompe dans le compteur central mais quand tu perds et que tu veux continuer la partie bah c'est la merde, j'arrive pas à rappeler un crédit pour continuer.
Il y a t-il une astuce?
Merci d'avance
SLEK
il me semble qu'il faille appuyer sur le bouton start 3 secondes, et tu peux choisir entre quitter ou ajouter un crédit !
raik
Oui la solution c'est ça sinon dans tes params pour lasorti d'un jeu tu sélectionnes A+coin au lieu de menu, et du coup tu peux mettre un crédit directement sans apsser par le menu.
Mattaircooled
c'est bizarre ton problème
j'ai aussi une pandora 3
en partie quand je rajoute des credit ou pièces ca fonctionne
rentre dans le menu et change juste la sorti de partie en coin +p1 et esssaye
