Hantarex MTC9110 et Carte borne MNS
Démarré par rataflo, Samedi 12 Février 2005, 20:00:46 PM
rataflo
Voila, j'ai commencé à faire le ménage dans ma borne n'styl afin d'y caser un dreamcast et un pc. La carte de la borne qui contrôle le son, les alarmes et tutti quanti ne me sert plus à rien. J'ai pu tout enlever sans heurt sauf que j'ai un probléme avec la connexion à l'écran. Du jamma arrive le RVB, masse et synchro (H ou V je sais jamais) sur la carte de la borne pour ressortir avec le RVB, masse, synchro H et synchro V.
Vous croyez que si la synchro (H ou V) n'est plus connecté cela fonctionnera comme il faut? Je risque pas de tout péter?
Autre question, à quoi ca sert TEST sur le peigne jamma? Si c'est connecté à rien c'est grave docteur.
Signature:
rataflo
Personne il a la réponse à ma question?  :cry:
Signature:
PiCH
Salut, clair que si un cable de synchro est pas connecté ca va pas trop le faire :(
Maintenant, de la a "tout peter", je ne pense pas ;)
Le cable test , je pense que c'est celui lié au TEST SWITCH, si c'est comme sur ma newstyle, il n'est pas connecté , c'est super chiant car tu ne sait rentrer dans aucuns menus de réglages des jeux...
==>ca pourrais être intéressant de rajouter un switch a l'intérieur de ta borne et d'y relier ce cable,....
PiCH
rataflo
Merci de ta réponse pich. En gros la carte de la borne dois amener la synchro qu'il faut à l'écran donc c'est rapé pour moi. :(
Je vais essayer de tester l'écran sans la carte si y'as pas trop de risques.
Sinon si je suis obligé de garder la carte je n'ai même plus à me soucier du test switch.
Signature:
Darkgoug
les Nstul c'est le merdier, confers Glut, virer tout ce qui est dedans et recabler en jamma... le truc je crois c'est l'ecran, y'a une carte qui permet de le controler et de faire le liens avec la telecomande si y'a ...
dark
rataflo
Citationles Nstul c'est le merdier, confers Glut
Ahhh c'est pour ca qu'il m'a vendu cette n'styl :lol:
Je bute juste sur cette synchro apres j'ai tout ce qu'il faut pour faire les réglages..
Signature:
keri
les bornes N'Styl sont plus complexes que les autres car ils les avaient equipees a l'epoque de cette fameuse carte qui centralise tous les systemes de la borne. Ont pouvaient, grace a la telecommande, et sans ouvrir une seule porte, changer tout un tas de parametres (test des contacts, reglage des credits, mire, comptabilite, pourcentage de gains a la loterie, temps de jeu etc, etc...). Tout s'affichait via un menu que l'ont controlait a la telecommande, la classe quoi !! mais un enfer pour les bidouilleurs MAME !
Je pense que tu peut parfaitement te passer de cette carte. Essayes de relier directement ce qui sort de ton moniteur (syncro + RGB+ masse) a la Jamma. Ca devrait fonctionner !
a+
Anonymous
CitationEssayes de relier directement ce qui sort de ton moniteur (syncro + RGB+ masse) a la Jamma. Ca devrait fonctionner !
Le probléme c'est que j'ai tout qui est reliable au jamma sauf la synchro H (en plus de la synchro V que je peut relier au jamma).
