Pacmania Putain j’ai tout cramé,
Démarré par stforce, Lundi 24 Août 2015, 11:40:55 AM
stforce
Bonjour a tous,
Cela fait un petit moment que je mettais lancer dans la rénovation de cette borne PacMania.
Mais après avoir restauré la caisse voir sujet Pacmania Relever de tracé Le PCB était HS lors de la récupération de la borne (tester sur un supergun). J'en avais acheté un fonctionnelle sur eBay, mais entretemps j'ai rangé la borne dans un coin du garage et arrêter l'arcade, sauf pour y jouer.
C'est mon fils de 3ans qui ma pousser à la ressortir, Je me décide donc.
Je commence par mettre l'alim est tout reconnecter, ajouter la pcb. J'allume le fusible grille, pas grave il est d'origine, cela ne me surprend pas. Je le remplace par un autre identique est-il crame aussitôt. Là je me dis il y a un problème. Je sors la doc pacmania est je regarde la partie alim. Le transfo principale ou arrive la phase bleu et la neutre marron qui ressorte de l'autre cote pour aller alimenter l'écran. Sur la doc Atari le transfo possède 2 entre bleu et marron et 2 sorti bleu et marron.
Mais dans la borne transfo Atari original il possède 3 entre bleu et marron+ jaune
et 3 sorti bleu et marron+ jaune.
C'est donc ce fichu câble jaune que j'ai relié à un autre câble jaune qui lui va à la PCB adaptatrice Atari Jamma, qui est lui-même connecter à la carte Jamma. Comme la nature est mal faite le connecteur s'emboite parfaitement les câbles on pile poil les bonnes longueurs.
J'aurais dû m'apercevoir de la connerie mais non j'ai confondu vitesse et précipitation.
Bilan la PCB est morte et je pense la PCB adaptatrice Atari Jamma. L'écran aussi, le tube s'allume mais la partie RVB doit être KO. Re tester avec une PCB qui marche.
J'ai mesure les tensions a la sortie du transfo primaire :
Entre le bleu et marron=  130V
Entre le jaune et marron = 20V
Entre le jaune et bleu=   je c'est même pas si c'est possible a faire ou si cela est dangereux pour l'alim (au point où j'en suis). J'avais quelque notion d'elec, mais c'est loin maintenant.
Je suis donc à la recherche d'un réparateur de carte électronique.
avec l'esperance que se sont juste des pont de diodes qui on cramer (l'espoir fait vivre). :'( :'( :'( :'(
Si vous avez des adresses
WANTED, RECHERCHE LES BORNES SUIVANTS: GAUNTLET 1 OU 2, PAPERBOY, DRAGON SPIRIT,MARBLE MADNESS, CENTIPEDE...
sifu
titi0017
bonjour, c'est quoi la platine de l'écran
Hantarex !!!!
si c'est le cas je veux bien jeter un oeil dessus
car fan de PACMAN .....
