[Pb] Temps de chargement roms sous DOS
Démarré par Maitre_Poulpi, Lundi 14 Février 2005, 01:07:17 AM
Avez-vous de problèmes de chargement sous DOS?
Je trouve que les roms mettent très longtemps à charger.
Une idée?
Darkgoug
sous dos dans ton Autoexect.bat, il faut que tu rajoutes :
C:\dos\smartdrv.exe /X
enfin le chemin de la ou il est..
dark
Anonymous
il faudrait que tu ajoutes les drivers ultra DMA, c'est assez simple a faire et il doit y aovir la procedure quelque part sur ce forum. je me souviens plus exactement comment on fait mais en tout cas le resultat est spectaculaire (genre 2min pour charger un gros jeu on passe a 10sec).
demether
le truc à darkgoug va déja bien améliorer les choses!
a+++
Oui, sauf que ça je l'ai déjà fait et ça ne change rien que je mette ou pas smartdrive (2sec d'écart à peine).
Pour le driver udma, j'ai essayé aussi avec un vieux DD (1Go),ça changeait rien. Là, j'ai changé de dur (3go) et lorsque je relance le pc écran noir et puis plus rien (avec le udma). Sans udma ça marche bien mais c'est long à charger (une vingtaine de seconde pour bomb jack par exemple, quelques minutes pour metal slug).
Autre problème avec kof, le DD charge sans s'arrêter et le jeu ne se lance pas (je vais essayer de désactiver la carte son ce soir pour voir).
Sinon, une fois lancé un jeu, tout marche plutôt bien (vidéo, son).
Voilà, si vous avez une autre idée ou si vous savez pourquoi le udma marche pas... J'ai peut être un truc dans le bios de mal configuré (j'ai bien mis le DD en auto).
Voilà, merci.
Youki
Il n'aurait pas une option  -skip_validitycheck  a mettre dans un mame.ini ou ailleur. Comme pour la version windows?
Youk
demether
moi chez moi, j'ai fait le truc à darkgoug, ainsi que le truc himem.sys (ou un truc comme ça) et les roms se chargent correctement (k6-2 450 256mo de ram, hd 3.2go) , c.a.d instentatenemnt les petits jeux, jsuqu'à 30 secondes les plus gros...
a++++
Anonymous
ah ouais mais forcement si tu utilise l'udma sur HD qui date de l'antiquité forcement ça marchera pas. Chez moi c'est installé sur un vieux 20go Wester digital et ça marche impec. J'ai meme été impressionné par l'amélioration.
si ton HD est trop vieux forcement tu pourras pas trop en tirer de la vitesse !
Darkgoug
deja sur un vieux HDD comem le tien, c'est normal :) que ça aille pas aussi vite qu'un HDD rescent :D si ça se trouve tu dois avoir un 4200 tour minutes ou un truc  dans le style..
Le smartdrive ça améliore l'ouverture des fichiers :
systeme dos sans : une roms Metal slut : 45 sec..
Systeme dos Avec : 12 sec.
et ça sur un disque entre deux ages ( un 20 giga )
logiquement ton hdd tu devrait meme l'entendre grater tellement c'est antic.. quelle version de dos tu utilises ?
un copier coller de ton Autoexec et ton config.sys aussi :)
dark
heu...
je sais ce que c'est que smartdrive, je sais aussi ce qu'est l'udma (ps je suis informaticien, ce langage ne m'est pas étranger) et je sais également que j'ai un vieux DD (récup), seulement avec le même dur sous windows avec mame, les jeux se charge bien plus rapidement (largement même).
J'ai essayé le mame.ini avec la ligne "skip_validitychecks 1" mai ça ne change rien.  :(
Je vais essayé de retélécharger le pilote udma parceque cet écran noir au lancement de arcadeos me semble bizarre.  :o
J'ai installé la distribution  d'omnicade (donc c'est le dos 7).
J'ai un celeron 850 sur une carte ABIT VH6-II avec une carte sound blaster ISA et le DD c'est un quantum. J'ai désactiver le AC97 dans le bios, le port //, les 2 ports com....
Je vais faire d'autre test (télécharger de nouveau le udma.sys, désactiver le son) et je vous tien au courant.
Pour info, tous mes émulateurs, je les ai toujours tous fait tourner avec le même DD sur mon PC actuel (c'est un vieux seagate de 3.2Go) y compris les emus neogeo et impact ou N64, et je n'ai jamais eu de pb de perfs que se soit sous win98 ou winXP, ce qui veu bien dire qu même les vieux DD qui gratte à 4200 tr/min fonctionnent toujours et peuvent encore donner  ;)
isKa
Balance t autoexec et config.sys histoire de voire ^^
