Dilemme : 15 khz ou 31 khz sur New Net City ?
Démarré par styx, Mercredi 26 Août 2015, 09:35:17 AM
styx
Allant bientôt recevoir une New Net City, je m'interroge sur la partie matérielle que je vais lui adjoindre, et tout particulièrement la partie graphique. Sachant que la New Net est équipé d'un écran tri-fréquence, on peut logiquement "jouer" le basculement auto des fréquences, mais j'ai cru comprendre que cela n'était pas très recommandé, d'où mon interrogation sur le fait de rester sur une fréquence fixe :
* En 15 khz, à moi les joies des "vieux" jeux en pixel-perfect mais cela implique d'avoir ou une arcadevga ou une carte Ati de type 48xx (au maximun) avec flashage ou non de la carte (au pire boot en 31 khz puis passage en 15 khz, mais on retombe dans le problème de basculement auto de fréquence :()
* En 31 khz, à moi les joies des jeux "récents" en Vga, mais je ne serai plus en pixel-perfect sur les "vieux" jeux. Par contre cette solution me permet d'utiliser (à priori) n'importe quelle carte graphique, et donc potentiellement de jouer à des jeux récents pc genre Street Fighter 4 ou le dernier Mortal Kombat via Steam pour peu qu'on puisse choisir la résolution adaptée.
Maintenant il faudrait que je puisse comparer l'affichage d'un "vieux" jeux en 15 khz puis en 31 khz sur une New Net City pour me rendre compte de la différence d'affichage. Est-ce que quelqu'un parmis vous aurait déjà fait cette comparaison ? Genre sur un Street Fighter 2 ?
Et maintenant quelques questions :)
- Y-a-t-il un intérêt à faire un multi-boot (avec 2 disques différents) pour minimiser le changement de fréquence ? Le démarrage se ferait en 31 khz puis on choisirait tel ou tel disques pour partir en 15 khz (avec bascule) ou rester en 31 khz.
- Peut-on placer un pc (avec ou sans boitier) dans une New Net City ? Ou serai-je obligé d'avoir un pc à côté de la borne ? Si possible j'aimerai placer le pc dans la borne (mais il faudra que je déporte le bouton power).
- En terme de puissance cpu, est-ce qu'un Pentium G3258 (3,2 Ghz) serait suffisant ? J'ai cru comprendre que selon les émulateurs il vaut mieux un core i3 voire un core i5 (pcsx2/demul par exemple). En terme de ram, 4 ou 8 Go ? Enfin en terme d'Os, plutôt Windows ou un Linux ?
A noter que j'ai déjà en ma possession le jvs-pac :)
Par avance merci pour vos réponses !
[EDIT] Borne reçue ! Voir page 2 du topic.
Chelnov
Alors en ce moment je joue sur naomis, en 31 khz. Un mame avec quelques scannés rend pas mal du tout ( j'utilise le filtre de gamoo ), cependant ma naomi en tate suite un ti pb d'écran est équipée d'une tv, donc sorti en 15 khz et la on se dit miam ! Miam ! Alors ça va pas t aider ce com !
Mais il faut avouer que certains vieux jeux en 70 cm ça fait bizarre, la limite écran étant pour moi, 60 cm.
Mais bon en fait test et choisis ton feeling !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
enfin mortal kombat et sf4 on est sur du HD, donc si t'as un tube, bof bof
Chelnov
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Août 2015, 11:36:29 AM
Vi c'est vrai.
Reste le switch alors 31 et 15 !
j'avais pas tout lu
alors chuis adepte de linux mais pour l'arcade y'a quand meme plus de chose sur windows :-/
l'ideal etant xp (je crois qu'on peux mettre seven mainteannt avec les soft 15)
y'a assez de place dans la borne pour y coller un pc no souci
apres tu peux trés bien lancer tes emu de vieux jeu en 31, ca fonctionne, apres faut voir si t'es adepte du pixel perfect ;)
styx
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Août 2015, 11:52:51 AM
N'ayant pas encore reçu ma borne, je n'ai pas encore pu faire de comparaison 15 khz / 31 khz pour les vieux jeux. Et si je choisis l'option 15 khz, il faut que je m'équipe d'une carte vidéo spécifique ... Ah ce dilemme !
bah c'est pas des cartes trés cher
j'ai un stock de 3 cartes d'avance ici qu'on m'a filé ^^
styx
Citation de: zebassprophet le Mercredi 26 Août 2015, 12:27:56 PM
C'est quelle modèle de carte ? Eventuellement tu vendrais une de tes cartes ?
modele max les hd 4xxx
nan pour l'instant je les gardes j'ai pas mal de borne a remettre en route
styx
Ok et sinon niveau puissance de la configuration ? Un pentium G3258 ça suffira à votre avis ?
ajonh60
Jai un 3258 avec une gtx 970 pour hyperspin ...je suis entrain de monter ca dans ma new net ....je te donne les infos bientôt car pas encore testé le matos
styx
Citation de: ajonh60 le Vendredi 28 Août 2015, 07:50:17 AM
Cool ! Borne exclusivement 31 khz de ton côté ? J'attends ton retour :)
Pourrais-tu me préciser également une chose : quelle place il y a dans la borne pour installer un pc de type mini-itx voire peut-être micro-atx ?
ajonh60
Mini itx c'est ce que j'ai et ça passe largement .. Et atx aussi ca passe très bien
styx
Citation de: ajonh60 le Vendredi 28 Août 2015, 10:16:49 AM
Avec boitier ou chassis open-air ?
ajonh60
Alors juste pour te faire une idée ...
Si je laisse avec le boîtier ça donne ça
Voilà ce que ça donne sans modif , alors je te laisse imaginer avec une modif
Chelnov
Avec sentinelle, nous avons fait quelques test avec 2 naomis côte à côte,  une en 15 khz et une en 31 khz,  verdict pour les old games games , shoot et compagnie il n'y a pas photos en 15 khz (avec pc en sorti 15 khz), nous avons ré branché la mobo naomi en 15 khz aussi et c'était loin d'être degueu!!!
En tout cas pour pour les néo geo,  cps123 oldies,  15 khz à bloc !
