Double Flight Stick pour jeu mecha?
Démarré par Atillart, Samedi 29 Août 2015, 12:25:05 PM
Atillart
Bonjour à tout le forum, je ne suis pas sûr de poster sur le bon forum, mais je vous explique mon projet:
Je souhaiterais me fabriquer un Double Flight Stick pour jeu mecha (voir même un cockpit  ;D ) pour la sortie de Xenoblade Chronicles X sur Wii U un peu dans ce style là:
WikiSteelBatallion
Ou plus raisonnablement  :D
DualFlightStickPS1
Mon projet serait donc d'utiliser 2 flight Stick qui remplaceraient les sticks d'une manette Wii U.
Malheureusement, je ne trouve aucun tuto de personne ayant moddé un Wii U pad pro (même pas de hack pad pour stick arcade...) ni même sur la construction de Mecha Dual Stick sur une quelconque console...
J'ai dû aussi laisser tomber la solution des adaptateurs, les cronus max et maxfire ne fonctionnent pas pour ça, le maxfire peut convertir un pad PS3 ou Souris/clavier en Wii Classic Pro Controller mais pas en Wii U Pro Controller (le seul compatible avec Xeno X...)
Donc pour l'instant la seule solution que j'imagine c'est de démonter un Wii U Pro controller (non officiel de préférence, ils ont des pcb moins compliqué) et mettre une tige dans les flight stick jusqu'aux joystick du pad, même si ça m'embête car les stick seront trop proche du coup mais vu que je n'ai aucune idée de comment retranscrire des mouvements analogique d'une pcb vers une autre pcb, si quelqu'un a des exemples je suis preneur! (C'est facile pour les hackpad pour des stick arcade vu qu'on se sert que du d-pad, mais là je voudrais me servir des joystick de la manette...)
Si vous avez des idées, conseils, tuto, je suis preneur  :D
