Luminosité sur ecran Naomi
Démarré par TomAndJerry, Samedi 29 Août 2015, 20:12:28 PM
TomAndJerry
Bonjour à tous, je possède une borne naomi universal cabinet, l'écran s'allume et pas de souci a se niveau là, par contre je trouve que les couleurs et la luminosité de l'image est moyenne presque jaunie, je m'explique plus en détail, quand le system naomi démarre on a le logo Naomi qui apparait là on va dire que le blanc est un peu pale, ensuite apparait le logo Sega là par contre le blanc est nickel bien clair...ensuite le jeu démarre et la je trouve que les couleurs et luminosité ne sont pas au top. j'ai bien sur nettoyer l'écran au cas ou il aurait été sale, et j'ai aussi fait un capkit mais rien à faire les couleurs reste un peu pale ainsi que la luminosité. quelqu'un saurait s'il y à des réglages faciles à faire pour résoudre se problème ?
j'ai aussi un second problème, j'ai un son très faible sur la borne malgré que le volume en facade de la borne soit tourner à fond...
je vous met le lien d'une video de mon jeu qui tourne, je ferais une autre video demain dans la journée avec le démarrage complet du systeme.
https://youtu.be/Ajbf7CTPHqI
merci pour vos aides
TomAndJerry
#1
Bonjour à tous, n'ayant pas encore eu de réponses des membres du site je me suis aventurer à tester l'ampli de ma borne naomi, comme expliquer dans le message précédent je n'ai quasi pas de son quand je joue avec la carte Naomi, je pensais en premier que c'était l'ampli et pour essayer de trouver d'ou viens le problème j'ai relier un simple lecteur Cd via les Cinch sur l'ampli et fait jouer un CD de musique pendant que le jeu tournais, le son avec le CD est puissant et du coup mon ampli n'est plus en cause mais bien la carte mère Naomi, j'ai repérer dessus le composant qui sert d'ampli avec la référence PQ7RV4. il me rest qu'à espérer encore trouver ce composant ou un equivalent.
TomAndJerry
Problème résolu pour le son et la luminosité, ca aide les cours en électronique... ^-
